Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
2 тысячи назад делал двигателю капиталку, причем полную, от двигателя родного осталось буквально блок, да вал
. Пора ехать в сервис регулировать клапана, подтягивать головку, а заодно масло менять. Ну на обкатку было залито тнк минералка, ни разу не доливал, двигатель ничего не сожрал. Сейчас хочу залить хорошее, дорогое масло типа синтетики 0W-60, или не стоит? Я исхожу, что кашу маслом не испортишь, как и двигатель хорошим и лучше заплатить на несколько сотень больше, зато и двигатель меньше изнашиваться будет и зимой проше пускаться, да и менять мне его придется не так часто, езжу я мало и в основном на небольшие расстояния (зачастую зимой прогреваешь дольше, чем едишь
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
ну вродь давно сошлись на том ,что 5W40 самое то ... но сам езжу на 5W50 ...
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
у меня полусинтетика 10w40 по-моему оптимально
BumbleBee
arton2k
Авто: был 21099 mpsz-zh дх
синтетика 5w40
тоже после "капиталки"....
У меня синтетика 0w30 для зимы саиое то.
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
А говорят там, за бугром, вообще на синтетике и полусинтетике не ездят - только на минералке! Правда ли?
magistrator
Авто: ТАЗ 102
5-40 синь само то для лета
wraithik
Andrew_N. писал(а):А говорят там, за бугром, вообще на синтетике и полусинтетике не ездят - только на минералке! Правда ли?
Тма за бугром делают машины с допусками куда можно лить 0w20 и 0w30, что есть почти вода. При этом оно смызывает их двигатели. В наши же ниже 40 лите не стоит. Выше в принципе если двиг не нагруженные тоже.
Насчет того что синтетику не льют - пи..ят. Они все стремятся сделать машину в которую масло заливают один раз. Щас у них LongLife масла ходят от 40 до 60ткм. Это может делать только синтетекиа, т.к. минералка за 10ткм из 0w40 может легко превратится в 0w30. Уже очень она не стабильна.
У самого 0(или 5)w40 синтетика.
Prozac
Вообще я где-то читал, что синтетика и минералка это очень относительно, по крайней мере для импортных масел, некоторые производители считают, что масло синтека, если тама 35% синтетики, некоторые 50%... Кстати котрого производителя посоветуете? Сосед например залил минералку, нулевку от ТНК и говорит, что двигатель шепчет. Я в принцепе склоняюсь к импортным производителям.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
magistrator писал(а):5-40 синь само то для лета
Кто тебе это сказал. Это очень жидкое масло и именно для Зимы как раз.
Владимир TTTT
Prozac писал(а):Вообще я где-то читал, что синтетика и минералка это очень относительно, по крайней мере для импортных масел, некоторые производители считают, что масло синтека, если тама 35% синтетики, некоторые 50%... Кстати котрого производителя посоветуете? Сосед например залил минералку, нулевку от ТНК и говорит, что двигатель шепчет. Я в принцепе склоняюсь к импортным производителям.
Пользую кастрол магнатек 10w40 (лето) 5W40 (зима)
Prozac
Т.к. я довольно мало ездию, как раз раз в год менять масло приходится, то пожалуйста советуйте всесезонное масло.
Prozac
Как вам синтека от LIQUI MOLY ? Про него пишут, что смазывающая пленка с деталей двигателя автомобиля не стекает в течении 5 суток, против нескольких часов-одних суток у простого масла. Думаю посмотреть, что-то наподобии 0W-40, 5W-40, 5W-50 и т.д. Также я нашел такую статистику смазывания: Для масел: 0W-30 ? 4 сек.; 5W-40 ? 8 сек.; 10W-40 ? 25 сек.; 15W- 40 - 50 сек. - ри нуле С
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Имхо модер спит, а тему надо бы в профильный!
Prozac
ГАИдар писал(а):Имхо модер спит, а тему надо бы в профильный!
Выбор масла зависит от типа двигателя и от пробега, машина у меня 9-ка, вполне в тему.
Prozac
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
А почему бы не пообсуждать это в форуме ГСМ?
