Загорается лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорается лампа давления масла вывод темы на печать
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:53
Последние 3 дня стала загораться лампа давления масла и надпись "СТОП". Доливал масло - не помогло. Загорается не сразу а где то через 3 мин после начала езды. Не подскажите что это может быть. (21093 карб)
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:57
Не вижу связи между лампочками СТОП и давления масла, точно давления, а не уровня?
Похоже приборка глючит: СТОП загорается только когда уровень тормозухи ниже нормы.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:02
А тест приборки (БСК) нормально проходит при включении зажигания? Все лампы на БСК должны загораться.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:08
Тест приборки нормально проходит. Загорается лампочка с маслёнкой. Красная.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:09
Тогда смотри датчик и его разъем.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:35
Смотри сначала датчик, можешь поменять, недорого, потом если не поможет снимай поддон и чисти маслоприемник, наверняка забился херней всякой и желательно еще вентиляцию картера почистить, сеточку под клапанной крышкой тоже почисть, если найдешь лучше новую поставь, заманался ее чистить. Было у меня такое на старой машине, все процедуры провел-как рукой сняло.
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:53
Случайно не после замены масла началось?
связь прямая, при отсутствии давления загорается стоп.
read
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:26
Нее, масло месяцев 10 назад менял.
Да уж, придётся потрудиться, ещё учитывая что я не гений в движках.
ivanin
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:56
Там ничего сложного нету, откручиваешь 16 болтов поддона, потом три малоприемника, моешь сетку маслоприемника и все ставишь назад, не забудь поменять уплотнительное кольцо на маслоприемнике, посади на герметик поддон, вообщем почитай мурзилку. С клапанной крышкой вообще проще. Удачи.
ВАЗ 2114, 2004г.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 16:22
Shocked Фигасе! Я каждые два-три месяца меняю! Эт че получается-ты в месяц тыщу км. проезжаешь тока?
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:14
Да я особо много не езжу ~ 300-400 км в неделю.
