Развал/Схождени- вытянуть колесо вперед.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Развал/Схождени- вытянуть колесо вперед. вывод темы на печать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:41
Ситуация такая, купил машину 2 года назад, оказалась битая. Левый лонжерон всетаки немного загнут вниз, в итоге левое колесо находится немного ближе к крылу см на 1,5-2 чем правое,, там все ок.
В итоге после первых 8 месяцев поменял передние крабы, все кажись стало ок, щас когда переварили низ телевизора, в связи с тем что там все сгнило, да и может время подошло крабам.
Но... теперь в поворотах влево, да и при торможении колесо левое треться об подкрылок, резина пока летняя, а когда будет зимняя то вообще начнеться жесть.
вот и решил спросить, поменять крабы ето самой собой, но возможно ли развал/схождением...вытянуть колесо хотябы на эти 1,5-2 см, или насколько вообще возможно вытянуть колесо подкладывая гайки ....
Помогите пожалуйста, или предложите ваши варианты. Smile
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:43
Выкинь подкрылок, подреж крыло.
По делу: делай кастор, там же на сход/развале.
Последний раз редактировалось: [SkliF] (17 Октября 2007 11:50), всего редактировалось 1 раз
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:48
1. Привести всё в исправное состояние. Крабы, и прочие элементы подвески, которые собираешься меть.
2. На сход - развал с регулировкой кастора. Сход-рахвальщик и скажет можно отрегулировать или нет. Про повреждении лонжерона так не скажешь что можно сделать регулировкой, а что нет.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:52
Так, к слову, унас в городе например днем с огнем не сущешь сервис где на сход-развале готовы выставить кастор Shocked а если попросишь - отговариваются типа и так всё в норме Smile
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:56
дак а там заморочек то никаких не должно быть, если есть шайбы, то их выкидывают. у меня такая жо ситуевина, левое колесо вообще без шайб
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:16
mutabor_gl
речт как раз о том, я так понял , что шайб нема Sad
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:53
Вот я это и имел ввиду, что Кастор не каждый сходразвальщих захочет делать Sad придеться поездить да поискать.
А ктонибудь знает, вообще насколько реально при помощи шайб вытянуть колесо вперед, скока см возможно?
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 13:21
.G.T.I.
можно колесо "вытянуть" только если УБИРАТЬ шайбы, а если их нет, то только выгибать растяжки, то есть большую кривизну им придать....
точнее вернуть первоначальную кривизну :cool:
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:31
.G.T.I.
Не в качестве рекламы. Всегда езжу по записи к одному мастеру. он конечно чуда не сделает, если попа - так и скажет и что с ней делать. Вообщем в Красном селе нужно повернуть на Пушкин, проехать по загогульному мосту и практически как закончится мост и дорога начнет подниматься наверх тут же повернуть налево на дорогу в гаражи. Вот в этом КАСе и обитает спец по развалу-схождению. Вывески не заметить просто будет невозможно.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 19:16
Блин нафиг тебе кастор. Ты же хочешь колесо вперёд сдвинуть. Тупо сними шайбу сам. всёравно оно назад ушло - хуже не будет ;)
ЗЫ тока гайку кути на 22 которая вроде бы - проще болгаркой срезать чем открутить Smile
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 20:18
Я незнаю есть ли у меня вообще шайбы, знаю что резинку в крабе подпирают две большие металич шайбы, но мне кажется их назначение немного иное, думается там должны быть еще какие то .
Да и покрутил бы сам, вот тока инструмента на такие большие гайки нету. Лучше первый раз доверить мастеру, да и посмотеть что да как, я потом уже самому, я так всегда делаю. Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 20:29
Nerv_ писал(а):
.G.T.I.
ну ты гонишь! в этом случае подрезают на токарном (напильником, болгаркой) место упора регулировочных шайб.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 11:55
печально, был сегодня на сервисе, все посмотрел.
В итгге диагноз - переварить левый лонжерон, в связи с тем что когда восстанавливали недотынули.
Переваривать точно небуду, для начала попробую снять локера, и поставить немного другие поглубже, да плюм может крыло подогну да и все.
Щас думаю продавать.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 15:54
И всетаки я решил опробовать один единственный на мой взгляд малоубыточный способ, купил новую растяжку, и мне ее проточат со стороны крепления краба на 1,5см, а со стророны крепления к колесу на 1см... естественно лишние куски отрежут и резьбу наростят.
я считаю это единсвенный выход, без переварки лонжерона и подрезания крыла =)
Надеюсь поможет.
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 16:01
я утпо шайбы вынул, была такая картина:
и все встало на свои места
.G.T.I.
растяжка в сечении квадратная или круглая?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 17:07
Storm
Тупо шайбы вынуть уже не получится, их уже там нету. Smile
Левая растяжка квадратная, правая круглая, новую которую буду точить купил круглой, точить буду на 2,5 см, чтоб с запасо на всякий пожарный.
