Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
21093 i
Многовато по-моему!
Кажись раньше было литров 9-10.
На ХХ немного подколбашивает.
ДМРВ здох?
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
а датчег скорости жыв?
у мну при дохлом показывает 17, он и дальше рос пока я его не вырубил
Fr0st
gRemL1N писал(а):а датчег скорости жыв?
Ну допустим он сдох, тогда стрелка скорость должна показывать?
и БК тоже?
gRemL1N
и панель высокая то стрелка будет работать(там механика), чек энжин загораться будет переодически, и на бк скорости не будет...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
1. Режим движения какой? только город? сколько пробок? какое соотношение стоишь/едешь?
2. Панель высокая или евро? Если евро - при дохлом ДС не будет показывать скорость стрелка спидометра и не будет прибавляться пробег на одометре, если высокая - приборы могут работать нормально но БК будет показывать завышенный расход потому как именно с ДС он берет данные о пробеге для вычисления среднего расхода. Кстатм проверить это легко можно, при исправном ДС обороты холостого хода при движении накатом чуть приподнимаются (900-950), потом после остановки падают до штатных 800
3. Если ДС исправен - значит БК считает правильно и надо искать в другом месте
Если подколбашивает на ХХ - проверяй РХХ, дроссельный узел на предмет забитостей, свечи. ВВ провода, МЗ, также проверь какой % открытия ДЗ показывает БК при полностью отпущенной педали газа, должен быть строго
Если есть возможность - поставь ДМРВ с заведомо исправной машины, посмотри что будет
Кстати - лампочка "замени двигатель" горит или нет?
Fr0st
mikh2 писал(а):1. Режим движения какой? только город? сколько пробок? какое соотношение стоишь/едешь?
Спасибо - очень информативно!
"Замени двигатель" не горит.
РПДЗ два раза менял на новый. НО БК иногда все равно показывает то 0% то 1% открытия заслонки.
РХХ тоже менял. Каналы ДЗ промывал, провода менял, МЗ менял, свечи менял.
Пробег 63 т. Только что клапана отрегулировал.
Я не знаю куда еще смотреть
надоел расколбас ХХ
Руки уже опускаются....
Fr0st
не упомянул про режим езды
вощем езжу в последнее время только:
в садик дочку вожу 2 км в одну сторону практически без пробок с утра
2-3 светофора и все.
Вечером пробки конечно побольше. Но не стою никогда.
Вот и все. Не должна она по идее столько бензина жрать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Fr0st писал(а):в садик дочку вожу 2 км в одну сторону практически без пробок с утра 2-3 светофора и все.
При таком расладе литров 9 должно быть. Так она его на самом деле столько жрёт или только показывает? Как по ощущениям бак опустошается?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
в поиск, была тема про расход
с твоим пробегом в день, имхо, норма
у самого такая-же фигня, в инст и домой итого - 10 км, почти не прогреваю, + короткие перебежки, частые остановки + разгон (светофор, лежачие полицейские), все это сказывается на расходе..
Димoн
MNU писал(а):у самого такая-же фигня, в инст и домой итого - 10 км, почти не прогреваю, + короткие перебежки, частые остановки + разгон (светофор, лежачие полицейские), все это сказывается на расходе..
У меня 18км, тоже не грею почти, тоже полицейские и куча светофоров, но... Расход никак не больше 10 на сотку при всём желании, притом что еду отнюдь не медленно... Летом меньше, зимой ессно чуть больше.
Fr0st
на выходных собирають проехаться 100 км в одну сторону - вот тогда и засеку, а завтра померяю напряжение на ДМРВ.
Меня воще конечно больше напрягает скачки ХХ, плавные, не резкие, по БК воще 840..880, а по звуку слышно, как будто подтраивает.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Парни, мож у меня какой трабл с компом, он не разу не показал расход топлива выше 8 л ( ср. расход топлива) город, а трасса так вообще 6,4-6,7. Может комп врет?
Mightu
У меня тоже не хило показывает, аж 12.4.
Меня это не удивляет, при таком-то бензине(смотрите фото, бензонасоса):
Замени ситечка и топливного фильтра рещила проблему, ну буквально на недели три. Машинка кушала литров 9-10, сейчас всё вернулось во свояси, 12.4. Причём заправляюсь на лучших бензозаправках города ...
На расход влияет много факторов, манера езды, качество бензина и т.д.
Можешь для профилактики поменять топливный фильтр, прочистить бак, ну и бензонасос глянуть, может причина тоже там ...
Mightu
Tanzu писал(а):Парни, мож у меня какой трабл с компом, он не разу не показал расход топлива выше 8 л ( ср. расход топлива) город, а трасса так вообще 6,4-6,7. Может комп врет?
Странный вопрос, мы то откуда можем знать, врёт у тебя комп или нет.
Как по ощущениям сколько жрёт? Если не чувствуешь, то высчитай, заправь полный бак и запомни пробег, ну а потом считай ... =)
P.S. А вообще вполне может быть, что такой расход, у русских машин ещё есть такой вариант "повезло" попался не плохой экземпляр машины ...
Димoн
Tanzu писал(а): трасса так вообще 6,4-6,7.
У меня по трассе было 5.8 - 5.9 это нормально абсолютно, надо признать это замечательно!
Насчёт города не больше 8, это видать ты ездишь так или пробок нет...
Mightu писал(а):(смотрите фото, бензонасоса):
И за сколько это километров?
Fr0st
А есть связь между неустойчивым ХХ и БН?
Mightu
10т. Офигеть что нам заливают в машины, да ещё за такие деньги!
Да и в самом баке я вам скажу не чисто было, на дне так вообще, песок или ещё чего...
Димoн
Mightu
Чёт стрёмный у вас бензин... :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня теперь расход больше 10-ти на 100. До работы 4км. Начинаю ехать при 30гр. Полностью прогреваюсь когда уже к дому/работе подъезжаю...
Ну еще с девушкой часто в машине сидим. Иногда двиг завожу чтобы греться.... иногда сами греемся..... Но потом то все равно прохладно. Приходится заводить....
MNU
Mightu
жаль я свой не сфотал, там вобще ужас был, теперь буду инжектор промывать..
ivanin
Mightu писал(а):Tanzu писал(а):Парни, мож у меня какой трабл с компом, он не разу не показал расход топлива выше 8 л ( ср. расход топлива) город, а трасса так вообще 6,4-6,7. Может комп врет?
Скорее всего вариант повезло :cool: . пробег 37тык. кроме расходников, менялись сетка бензонасоса и регулятор напряжения и усе 8-) тьфу 3 раза. На подходе рейка- стучит и опорные вылезли.
