НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛОКИРОВКА ДИФЕРЕНЦИАЛА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛОКИРОВКА ДИФЕРЕНЦИАЛА вывод темы на печать
Лысый
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:41
Купил ниву, понижающая работает, т.е. включается а блокировка нет Кто что подскажет. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Лысый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strange
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:24
Блокировку включал на месте? У меня она включается/выключается только на ходу, на стоящей машине практически невозможно двинуть рычаг. Насколько я знаю, у нив это часто бывает.
Strange сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MKir
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 18:57
У меня иногда и на стоящей машине легко включается, но чаще все-таки только на ходу. Еще можно почитать http://niva4x4.ru/ там про эту проблему точно написано.
MKir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей213
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:32
Вроде как лечиться уменьшением толщины шайбы под датчиком включения блокировки,или удалением той шайбы.
Сам не пробовал.Народ который ковырялся говорит что это единственая причина.
алексей213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreySM
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 22:13
Иногда тоже сталкиваюсь с затруднениями при включении блокировки. Если не включается на стоящей машине - начинаем движение с разблокированным дифференциалом, и пробуем его заблокировать на минимальной скорости. Обычно получается легко.
Слышал, что в качестве профилактики рекомендуется иногда сделать несколько переключений раздаточной коробки.
AndreySM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 23:16
В качестве профилактики лучше периодически (каждый день, если вспомнишь) её подёргать туда-сюда, чтобы рычаг не закисал. Чаще всего не включается именно из-за закисания (в смысле - не включается вообще, на стоячей может не включаться из-за положения шестерёнок-шлицов). Не забывать про мануал - не включать при пробуксовке!
=^. .^= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 23:17
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 23:19
Хотел написать что-то умное, а он:
QL Error : 1016 Can't open file: 'v2phpbb_search_wordmatch.MYI'. (errno: 145)
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 00:20
Ну,процетов 90,что закисло.Не поленись разбери косоль,нужно добраться ко втулкам рычажков переключения.И обильно поливая WD-40,начинай потихонечку раскачивать рычажок.Когда раскачаешь с 503 раза Smile ,смаж втулки каким нибудь солидолом,чтоб он аж свисал с осей и повключай ещё,до полного удовлетворения.
А вообще чисто профилактически,включай-выключай хотябы раз в две недели особо зимой..Удачи..
Бывших Ниваводов не бывает...
Батон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liss
Авто: ваз-21213
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:04
У меня было так - снял датчик включения блокировки и поставил второе медное кольцо под него и все окей кстати про это сам узнал на этом форуме ))
liss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SCHTOK
Авто: 21074(99г./320т.км.); НИВА 21310(07г./30км.)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:46
Купил недавно новую НИВУ 21310 эта проблема возникла сразу, но проехал немного и на малом ходу включилась. Думою это из-за соотношения шестерней. Smile
SCHTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex32505
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 23:04
Добрый вечер. Вопрос по раздатке. На стоящей включается легко,но отключить можно только если пощёлкать высоко-низко и потихонечку двигаясь.
Alex32505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axaxa
Авто: ваз-21214
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 06:40
а вот у меня наоборот,блокировка включается очень легко и стоя и на хочу,а вот с выключением огромные проблемы,пробую по всякому...и очень долго...еле-еле выключается и с огромными физическими усилиями ...кто-нибудь может подскажет в чём проблема...
заранее спасибо за ответ!
сложное,не без усилий,становится простым...=)
axaxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 09:50
axaxa
Та же фигня. Выключал не на ходу, а так: дерг - фик, чуть вперед, дерг-фик, еще чуть вперед, дерг - есть! Smile
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
