Заслонки карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заслонки карба вывод темы на печать
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 15:13
Поиском пользовался не ищет не фига!собственно вопрос вот в чем как сделать так чтобы на карбе класики открывались сразу две заслонки??!!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 15:26
Spooler
Зачем?
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 15:51
Spooler, и вправду ЗАЧЕМ?
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 15:55
У меня у другана шестера, так вот он попробовав на такой же но переделаной по данному методу попробовал прокатиться говрит что валит неплохо!вот и захотел также сделать!не кто не встречал как это делаеться?!
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 16:25
Spooler
Ехать не будет нормально, друган твой тебя разводит, или сам не в теме.
Максимум размер камеры делают помоему 32, да и то с кардинальными переделками трамблера и двигателя, а тут получается если по минимуму 23+24=47!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 16:38
Что имеется ввиду,чтобы они открывались одновременно, или-же просто принудительный привод 2 камеры как на солексе и вебере.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:55
Точно!
Не вдаваясь в многие детали, можно сказать так, что на больших оборотах без разницы, а на низах хуже будет и расход топлива ого-го!... Very Happy
Spooler писал(а):
У меня у другана шестера,...говрит что валит неплохо!вот и захотел также сделать!
Ну.... тогда уж лучше сразу шланг из бензобака и во впускной коллектор.
Может ещё лучше будет... :-D
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chek62
Авто: 2107-88г, БСЗ, К-172
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 20:52
http://www.tdpekar.ru/technical/news/257/
Вот тебе решение.У самого такой стоит,если тапку нажимаеш с места рвёт хорошо.
chek62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 21:55
chek62 писал(а):
Вот тебе решение
Для Spooler это не решение.
Карбюратор К172... с последовательным механическим открытием заслонок
А автор спрашивает о одновременном параллельном и синхронном открытии заслонок.
А это совершенно и принципиально разные вещи!...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 20:59
скорее всего автор имел ввиду механический привод 2-й заслонки.
автор - чтобы не парить мозг и себя вместе с ним поставь карбюратор солекс.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 08:30
Спасибо за ответы,да именно принудительный привод второй камеры!!
А шестера не у меня а у друга он то и хочет сделать! [/quote][/b]
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:15
Spooler
Сразу обе или механика на вторую камеру Озона, это совсем разные вещи.
Про переделку есть много в поиске по сети, или установка Солекса.
поиск
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:39
сколько уже было про это, сначало (около 3-4 лет назад) все поголовно кинулись делать мех.привод второй камеры благо одна и таже статья под названием "беджетный тюнинг классики" или типо того была размещена практически на всех форумах, где чел постепенно улучшал свой авто (в рамках той статью) и делал привод, и жиклёры менял.. .и ещё чего, потом заменил карб на вебер и в конце гразился в следущей статье упоменуть мега тюнинг трамблёра, так на этом обещании всё и кончилось.. .
сколько было сторонников у мех привода, хотя потом стокоже пративников. на ваз.ее в своё время эта тема очень долго муссировалась. обычно люди перерастают такой тюнинг и преобретают другой авто 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 16:31
[/b][/quote] Всего делов найти рычаг привода второй камеры от "Озона" 2140 и поставить. Ну, или как вариант выточить из стальной пластинки замену. Чертеж где-то в инете валяется.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 16:58
Да понятно, что механический, но всё же паралельное открытие или последовательное?
Ведь он говорит именно об сразу одновременном открытии 2-х заслонок!
Вот и я о том же!
