Вот такая у меня беда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот такая у меня беда вывод темы на печать
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 16:38
Ибо машина у меня в компл- ЛЮКС имеет она 2 передних электростеклоподъемника. Так вот опускают они стёкла будь здаров-резво. А поднимают оба очень медленно прям как эстонские:). Как можно это исправить? Или это всё эл двигатели подъемников виноваты?
Ещё вопрос знатокам: На тачке также стоит центральный замок. Сначала он работал а потом перестал. Шозанах? Чё делать? Наверное электрозамки сгорели- анет сигналко то закрывает!
Булатка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.green
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 16:41
я обычно стеклоподъемники лечу WD40 либо силиконовым спреем, нужно побрызгать во внутрь уплотнительной резинки
mr.green сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:13
1. по стёклам. Там от мотора зависит. но немного. а вообще на наших машинах это...хе...нормально... вобщем смотри уплотнители и может быть небольшой "перекос" стекла при поднятии.
2. Ц.З. а)Я недопонял, стоит центральный замок (с блоком, при закрытии одной двери ключом закрываются все) или активаторы двери?
б)Так что, собстно неработает та? "Сигналка то закрывает..." эм?
P.S. : если б сгорели - незакрывала бы=)
B.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:19
для облегчения работы двигателя дворников необходимо:
1. смазать селиконовым спреем "салазки"(или как их еще называют бархотки, вобщем детали в которых происходит трение стекла при подъеме и опускании).
2. (это по желанию) разобрать дверь и подрезать эту бархотку сантиметров на 10,но что бы в положении закрытого окна оставался небольшой запас (см. 2 - 3) это уменьшит сопротивление и продлит жизнь моторам.
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 11:05
SPL144, что прямо смазкой на бархотки??
Они же станут грязные, скользкие...
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 13:34
Конечно. Я полил, потом полгода стекла грязнве.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 13:35
Конечно. Я полил, потом полгода стекла грязные.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 13:52
Булатка
есть какой-то предохранитель который перегорает(старого образца) . скорее всего он сгорел. у меня такое было. поменяли на сервисе . все стало ок
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
SPL144
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:09
Ник0лай
желательно не на всю площадь бархотки,а именно в трущиеся части,у селиконового спрея есть трубочка как у ВД-40 вот этой трубочкой аккуратно по жолобу бархотки,в этом случае стекла будут чистые.
Главное эту процедуру повторять время от времени.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 17:04
Так как мазать не прильщало я у себя лечил это так, отрезал полоску из второпласта и вставлял внутрь бархотки.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marik99
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 20:22
смотря какие стоят моторы у меня стоят ураловские, в начале все было ок потом такая же беда разобрал дверь и смазал сами механизмы обычным литолом все в поряде
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 22:36
что-то мне кажется, что первым делом надо проверить это... А именно попробовать приподнять чутка левую сторону стекла, если смотреть на водительскую дверь изнутри.
А по второму вопросу. Если сигналка закрывает, то как минимум моторчики активаторов исправны. Возможно сига как-то подключена не к самому ЦЗ, а в обход... смотреть надо. Если при отпирании ключем другие двери не открываются, то либо провода смотреть, либо тяги регулировать.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 10:57
а откуда вдруг двоники?
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:45
большая просьба темы называть правильно. См. правила форума.
SPL144
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 14:05
EAT
"дворники" - опечатка, но смысл передан по теме.
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 13:22
а чё такое бархотки то Это черная хрень типа клеёнки внутри двери штоли?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 13:34
Бархотки - резинки которые стекло уплотняют они и снаружи есть и снутри
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 17:52
Дорогой друг модератор - ты говоришь про уплотнители стекла каторые снаружи и внутри
А аффтору нужно смазать БАРХОТКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ СТЕКЛА .
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 22:08
Там где ты открываешь капот из салона, отверни шумку, найдешь блок управляющий соленоидами замков дверей, вот он то и накрылся. Сигналка в этом случае действительно не причем, это этот блочок менять нужно в нем 4-ре релюшки стоит и с десяток безкорпусных транзисторов.
Стоит порядка 10$.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 14:06
ладно понял новот ещё фигня задние двери при закрытии на сигналку неполностью закрываются и их мона открыть чё делать хз. Когда двери открываешь то они туго так открываются (большое усилие на курке на ручке двери снаружи)
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 14:17
перерезал бы нахер провода идущие на зад двери.
Если частенько зад дверями пользуешься - людей возишь - то удобно. В иных случаях - безсмыслеца.
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 20:07
Регулирывать тяги надо,и смазывать замки и ручки и будет тебе счастье,а так же отрегулировать тяги которые крепятся к активатору,чтоб активатор полностью закрывал дверь.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 10:38
Понятно попробуем
