awf1234
Авто: ВАЗ-21043
По прежнему течет передний сальник коленвала.Поставил новый- потек, заменил шкив(была выработка)-все равно течет.Может сальник нужно ставить на герметик?или укоротить пружину сальника?Кто подскажет?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Может немного не поцентру саму переднюю крышку ставишь?
Я ставил красный сальник (правда для страховки на герметик)-сухо.
Причем на шкиве довольно ощутимая выработка..
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Крышку не трогал, а старый сальник был на герметике.
Forkoss
Авто: EK2
awf1234
Вот тебе и ответ, крышку надо снимать.
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Как без специальной направляющей проверить по центру ли стоит крышка?
Serge!
Авто: kia rio
может не в сальнике дело? Была раз засада у соседа по гаражу - трещина в крышке! Редкость наверное дикая, но два сальника, да при новом шкифе тоже течь не могут...
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Serge!
Авто: kia rio
awf1234 писал(а):Крышку не трогал, а старый сальник был на герметике.
А...вот в чем дело. Сделай по-человече и вопрос снимется...
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
awf1234 писал(а):Как без специальной направляющей проверить по центру ли стоит крышка?
в крышке под сальником есть три отлива через 120 гр., собственно по ним спец.оправка и центрует крышку
осмотри енти выступы на предмет непотертости и подходящим предметом сравни зазор между каждым из них и валом
Serge!
Авто: kia rio
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
в добавок посмотри не забился ли сапун, а то может просто давление выдавливает масло.
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
попробую, но крышку снимать не хочется, три болта крепления поддона нужно откручивать, боюсь потом пережать прокладку поддона
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Kirgudu писал(а):в добавок посмотри не забился ли сапун, а то может просто давление выдавливает масло.
как посмотреть?выдернуть шланг из кастрюли?Пробовал, немного сапунит оттуда, вроде не забился, маслоотделитель недавно чистил
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Купил новую крышку, проверю отпишусь.Кто подскажет, лучше ли сажать новый сальник в крышку на герметик?
daddy
awf1234 писал(а):Купил новую крышку, проверю отпишусь.Кто подскажет, лучше ли сажать новый сальник в крышку на герметик?
да сади на черный "абровский" герметик. у меня в двигателе вообще кроме прокладки головки блока и клапанной крышки все на этом гермерике,но это как грицца на любителя.
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Поставил новую крышку, сальник на герметик, пока не капает, но и не прогревал двигатель практическиПосмотрим, как дальше. При установке крышки она встала достаточно плотно на болты и шпильки.Двигатель 2103.Нужно ли было центрировать?Вроде свободного хода крышки практически не было?
Serge!
Авто: kia rio
Блин, народ, объясните дураку как можно крышку центровать??? Чо за ересь-то? Она ж на шпильки мертво садится, какая нафиг центровка???
baraban
Цитата:Нужно ли было центрировать?Вроде свободного хода крышки практически не было?
Уже где-то писал об этом. Еще раз. Спецы советуют, и я с ними согласен, что при установке крышки нужно сначала завернуть (окончательно затянуть можно позже) гайку храповика (теперь уж и не знаю, как она называется, после того, как кривой стартер упразднили). После этого затягивать саму крышку. Этим будет обеспечена соосность сальника и гайки храповика.
Serge!
Авто: kia rio
baraban
имхо это центровка сальника, а никак не крышки!
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Оправку нигде не нашел- ни в магазинах ни на рынке
baraban
А сальник не в крышку вставляется?
Поставив сначала крышку и затянув ее, нельзя гарантировать, что после установки гайки храповика будет обеспечена соосность этой гайки и сальника. Отсюда и ускоренный износ сальника.
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сальник вставляется в крышку.У нас оправок для центрирования не найти, а новая крышка села на шпильки и болты практически без зазора.
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сальник вставляется в крышку.У нас оправок для центрирования не найти, а новая крышка села на шпильки и болты практически без зазора.Вдобавок еще пружину сальника укоротил на 3мм(чтобы лучше охватывала шкив).Надеюсь, что поможет
Serge!
Авто: kia rio
baraban писал(а):А сальник не в крышку вставляется?
Я вот про что:
awf1234 писал(а):...новая крышка села на шпильки и болты практически без зазора...
Тоже ни разу не видел, чтобы крышка хоть чуть "гуляла" на шпильках. Мож на совсем новых авто, но там и крышку снимать незачем...
awf1234 писал(а):...Вдобавок еще пружину сальника укоротил на 3мм(чтобы лучше охватывала шкив)...
Даже не представляю, как это возможно. имхо ни к чему все это. Вся твоя проблема была из-за того, что сальник менял не снимая крышки. Только и всего.
