Беда СО внутренним ШРУСом!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда СО внутренним ШРУСом! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 18:28
http://foto.mail.ru/list/erik_2004/1/2.html
(около 33 кб)
Снимал коробку и вышла вот такая вот беда!
Кто как думает шрус всё таки ещё пригоден к использованию?
Если нет то как снять То как снять часть на которую указывет красная стрелка?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shiZone
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 18:43
нууууууу....... тоже мне беда
нифига страшного не произошло,
промоеш бензинчиком , набьеш новой смазки и все пучком, а эта фигня на которую стелка указана, снимается либо при помощи сьемника, либо как написано в руководстве по ремонту и эксплуатации: молотком через выколотку))))
тока смори не переборщи с жесткостью метала вколотки)),
и когда промоеш вытри все насухо, чтоб не грязинки не пылинки не осталось.
внутренние шрусы практически вечные, пи условии того что в них грязь не попадает.
shiZone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 19:11
Не понял а в чём проблема то? в том что шарики вывалились? ну и фиг с ними - протри и обратно воткни. Wink
ЗЫ а куда пластиковый упор вала шруса делся?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 19:16
с шариками вместе лежит!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 22:51
на конце стоит стопорное кольцо , когда снимешь должно легко сойти
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 23:26
спорить не буду - на 50% отсутствует как класс
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:34
Пытался сегодня поменять пыльники на ШРУСах (левая сторона), снимал вал с сборе. Все вроде было ок, но при установке для забивания в коробку с дуру начал стучать по наружнему шрусу без дощечки, в итоге замял конец вала (шруса) так, что теперь уже резьбе капец и гайка не садится.
В общем, новый наружний шрус покупать это однозначно, но кто как думает - реально ли угробить таким макаром внутренний шрус? Вроде я его еще раз разобрал, посмотрел - на вид криминала нет.
А и еще - пластиковый упор таки сломался. Сильно страшно без него поездить?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:40
maximk
как говорится с дуру можно и ...уй сломать..а во внутреннем шрусе можно загнуть хрень куда стопорное кольцо вставляется...потом кольцо не влезет )) можно его конешно попробывать сразу засунуть...но хз....
не зря ктот осказал-век живи-век учись
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:42
Не, я ж говорю - внутренний после этого разбирал - снимал с вала, все там с кольцом и канавкой впорядке, я в плане внутренних частей - обойма, сепаратор, корпус.
Впрочем, если речь про ту часть, которая в коробке - хз, хотел шрус выдернуть после забивания - не выдернулся, хотя кольцо пружинит, это ощущается. Т.е. разбирал я шрус вынув вал в внутренностями из корпуса.
Про учись - это в точку Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:49
maximk
Археологией увлекаешся? hehe
Нинада supercool болгарином подравняй чтобы гайка налезла, делал так однажды всё пучком до сих пор катается бибика. gpn
Убить врятли, просто кагда снимать придётся могут быть проблемы Wink
На конце привода каторый?
вроди люди говорят что без него ездиют Pardon
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximk
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:56
Это в смысле, что заузилась канавка под стопорное кольцо, которая внутри коробки? Т.е. вот теперь кольцо в нее польностью не помещается и стало быть корпус не выдергивается? Да, похоже на то. Потому как вал в сборе я выдернул руками буквально раза с третьего, а вот после забивания не удалось. Хотя - в первом случае я дергал за шрус, а во втором за голый вал, все ж таки менее удобно.
Вот, блин, попадос. В теории все просто, с этими пыльниками, а в реале целый день епли...
Клещи для застегивания хомутов еще подвели, они и сразу не внушили доверия, а по факту сделаны из какого то говна, при создании усилия гнутся сами, вместо дотягивания застежки...
Grand
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:57
както видел внутренние шрусы-толи хала-не помню....там вобще упора никакого нету....все внутринности тупо рукой вынимаются....
maximk
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:58
Так этот упор он не для препятствия выниманию внутренностей - этому служит большое стопорное кольцо, а упор как я понимаю ограничивает ход внутренностей, типа чтобы вал не доходил до стенки корпуса.
Grand
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 23:59
тоже мучался с застежками когда пыльники менял...в итоге за..ся и купил нормальные застежки....сразу застягнулись..и вродебы нормально.....
maximk
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:00
Это какие? Которые с П-образным выступом? И как их застегивать? Сначала руками, а потом сминаешь выступ?
Последний раз редактировалось: maximk (14 Июня 2010 00:00), всего редактировалось 1 раз
Grand
там вобще никаких колец небыло ))и сами внутринности были какието не стандартные..
maximk
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:01
А, без большого кольца анриал выдернуть внутренний шрус, дернув за вал. Потому как именно кольцо препятствует выпаданию связки обойма-шарики-сепаратор из корпуса. Странная конструкция.
Grand
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:02
maximk
хз с каким выступом..я не помню...факт што я мучался с простыми-там 2 места застежки..на 1 слабо..на 2 хрен застегнешь...а купил там мест застежки было штук 5...на какую по максиум дотянулся на ту и застягнул...
Grand
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:03
ну вот я про тоже....хотя было написано што шрус от самар..типо все подходить должно
maximk
Так чем тянул? Не руками же, надеюсь? А с П-образным выступом - это можно посмотреть в соседний теме про "съемник наружнего шруса", прям на первой картинке.
Grand
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:04
maximk
не не руками.....пасатижами и отверткой
Grand
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:06
maximk
да вроде такие.....
maximk
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:09
Ну понятно Smile Значит я на верном пути. В том смысле, что именно так я кое-как застегнул вот эти "евро" хомуты. А обычные, штатные - так нельзя. Там нужны клещи. А то что из клещей продается - унылое г@$но.
И, кстати, хотел сказать. Съемник ШРУСов, который вот такой:
http://avtopasker.ru/goods/24379.htm
точно также унылое г@$но. Т.е. он бы может им не был, будь изготовлен из нормального металла. Пытался и его заюзать - сначала он тупо сползает по валу, начинаешь сильнее тянуть фиксирующие болты - так они сминаются об вал! Буквально так расплющились, что я еле их выкрутил обратно.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 00:12
Неа hehe чёто ты сложно очень думаеш Drinks or Beer
Просто сепаратор с привода будет тяжело снять ито врятли supercool
Grand
бывает Smile
Страница 1 из 3
