M_74
Авто: калиноуниверсал
Av_ писал(а):Звоню на телефон, как только завертелась вибра щелкает реле,
Может быть, механическую часть вибры стоит отключить, зачем она зря будет трясти потроха трубы на морозе?
Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Думал я об этом. Хотелось сохранить телефон в рабочем состоянии, а вибру только выпаивать. Если уж ломать, то я бы еще сделал прерывание связи на красную трубку при срабатывании реле, чтобы самому звонок не прерывать. Там тоже паяться к кнопке пришлось бы. Может потом, если пройдет тест пару месяцев - доделаю.
Av_
Доделал. В итоге при звонке телефон берет трубку и нажимает на кнопку автозапуска. Я смотрю когда он взял трубку и сбрасываю звонок. Так есть уверенность что кнопка автозапуска на брелке была нажата. Работает замечательно, я доволен. После зимы сниму, погляжу что сталось с этой системой.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Av_ писал(а):Доделал. В итоге при звонке телефон берет трубку и нажимает на кнопку автозапуска. Я смотрю когда он взял трубку и сбрасываю звонок. Так есть уверенность что кнопка автозапуска на брелке была нажата. Работает замечательно, я доволен. После зимы сниму, погляжу что сталось с этой системой.
Может быть гудок один идёт и ты сбрасываешь?
toshaalex
я вот думаю... а может то же чёнить из мобилы с камерой сделать??
камеру отпаять, к ней пришпандорить в несколько метров провод, мобила > провод > камера , и зафигачить сзади тачки, куданить на богажник =))) При парковке чтоб сзади всё было видно. =) ну или не при парковке а просто так =).
neprezent
toshaalex писал(а):я вот думаю... а может то же чёнить из мобилы с камерой сделать??
ИМХО будет лучше купить уже готовые девайся и теми же проводами их соединить.
toshaalex
а чё, продаётся такой? =)
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
СМС от оператора вызовет апокалипсис
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
на базе какой сгналки делаешь? скинь схему? за пиво!!! сделаю сам!
neprezent
toshaalex писал(а):а чё, продаётся такой? =)
Отдельно камера заднего вида, простенький мониторчик с возможность без проблем подключать к нему всякие штуки типа ТВ тюнера или DVD проигрывателя.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
neprezent писал(а):Av_ писал(а):Доделал. В итоге при звонке телефон берет трубку и нажимает на кнопку автозапуска. Я смотрю когда он взял трубку и сбрасываю звонок. Так есть уверенность что кнопка автозапуска на брелке была нажата. Работает замечательно, я доволен. После зимы сниму, погляжу что сталось с этой системой.
Точно трубку снимает? И чего, за каждый запуск деньги на звонок тратить? Или у тебя есть бесплатный порог типа трех секунд?
Av_
neprezent: Нет, телефон берет трубку и запускает двигатель в тот момент, когда вибра уже сработала.
Dantist75: Выше картинка - там вся схема. Транзистор Г0479. Конденсатор на 6 микрофарад. Сопротивление по месту подбирать надо чтобы сработало реле, но не закоротило цепь вибромотора. Саму схему рисовать надо. Если очень хочешь могу нарисовать, но там элементарщина.
Tony: Бесплатный порог типа трех секунд. Я сначала сделал на красную трубку нажатие - оно слишком долго жмет и телефон вырубается. Перевесил на "ответить". Зато точно понятно что сработало - потому что отмениться звонок может и по вине сети. А так смотрю на экран - как только соединение пошло сбрасываю. Еще ни разу больше 1 секунды не получалось. А пробовал уже раз 30 :)
Запаковал в целофан с претензией на герметичность. Буду испытывать в зимних условиях.
Av_
0lympian: Ты меня огорчил. Я на все, кроме звонков ставил Silent. Но после этого много раз вытаскивал аккумулятор надолго - может и сбросится. Завтра отправлю SMS и посмотрю как отреагирует.
Tony
Av_ писал(а):neprezent: Нет, телефон берет трубку и запускает двигатель в тот момент, когда вибра уже сработала.
TonyЯ сначала сделал на красную трубку нажатие - оно слишком долго жмет и телефон вырубается. Перевесил на "ответить".
А у телефона функции автоответа нет чтоли?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Av_
leha: Отписался, молодец.
Tony: У моторолы этой нету. Есть ответ любой кнопкой, или автоответ если гарнитура вставлена. Но я не нашел чего ему замкнуть чтобы сделать вид, что я с гарнитурой.
neprezent
Av_ писал(а):leha: Отписался, молодец.
Купи китайскую гарнитуру за 100-150 рублей и примотай к своему кокону.
Tony
neprezent писал(а):Av_ писал(а):leha: Отписался, молодец.
Дык уже не актуально, релюха кнопку ответа жмет.
