BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Вот поставил вчера ксенон, сегодня заметил, что после включения ксенона, радио начинает шипеть и очень даже сильно. Антена внутренняя БОШ, что делать, было ли у кого такое?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
По идее шипеть должно только в момент розжига.
BarMan писал(а):что делать
Где прикручен экран антены?
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
во время розжига щелчок, а потом постоянные помехи, как будто я нахожусь в 100 км от радиоволн.
Антена прилеплена к лобовухе, в правом верхнем углу.
Думаю обрезать нити этого боша, не красиво как-то, да и не особо сильно наверное пострадает качество. Кто как думает?
бумбараш
Авто: 2114
вообще странная какая то причина и не понятная. у меня стоит би- ксенон,и антена там же прилеплена в правом углу, и не чего все работает.
Посмотри земля антены хорошо соединена с кузовом ! Да и сам штекер к магнитоле тоже посмотри плотно ли сидит.
Что касается качество если обрезать нити,то оно не пострадает в черте города, а вот за городом я думаю может и будет ловить не ахти.
olg2004
Авто: планируется
афуеть моторизованый блок фара с авторегулятором? скока килобаксов отвалил?
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
olg2004 писал(а):афуеть моторизованый блок фара с авторегулятором? скока килобаксов отвалил?
В тему: у меня антена бош, радио что-то стала пошипывать, может тоже ксенон влияет, надо проверить.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
А где смотреть соединение земли антены с кузовом? Это минус который?
У мну тоже би-ксенон, если это имеет значение. 7500 руб. отдал.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:У мну тоже би-ксенон, если это имеет значение. 7500 руб. отдал.
что значит би-ксенон?
rus86
olg2004
Авто: планируется
Цитата:У меня с прыгающей колбой:
автокорректора и омывайкиконечно нет
китай?
rus86
Цитата:автокорректора и омывайкиконечно нет
Нет.
Конечно. Любой ксенон под Н4 - китай.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Конечно. Любой ксенон под Н4 - китай.
ну и что мы мля хотим?
у трансформаторов китайских даже дросселей помехоподавляющих нет, шумок валит по питанию...
rus86
Да может и не в ксеноне дело, я еще не проверял. Блоки, кстати, вроде как Ю. Корея.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Во народ извращается.
rus86 писал(а):Конечно. Любой ксенон под Н4 - китай.
Ну вы, батенька, не правы!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
У мну производитель биксенона Ю. Корея.
Есть по теме еще предположения?
rus86
Цитата:Ну вы, батенька, не правы!
Ну и кто кроме китайцев делает лампы под Н4? Филипс? Что-то не слышал и не видел.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ПРОКУРОР писал(а):Во народ извращается.
Если БИ Н4 то Кетай всё. Или Карея )) особой разницы нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BarMan писал(а):Антена прилеплена к лобовухе, в правом верхнем углу.
Я де не спросиг где антена! Я спросил где её экран!
BarMan писал(а):А где смотреть соединение земли антены с кузовом? Это минус который?
Это как раз и есть этот экран, должен быть широкий шлейф на кузов, вот в том месте надо всё зачистить и затянуть.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Несколько вариантов:
1. Активную антену заменить на пасивную. При этом вынести ее кудато на зад. Например на задний накрышный спойлер - антизагрязнитель стекла.
2. Провода от блока к лампам - в экраны!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flyman писал(а):2. Провода от блока к лампам - в экраны!
+1 В идеале.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
что значит "от блока к лампам - в экраны"?
не понял
Flyman
Блоки разжига (коробочка, он же регулятор) в общем та хрень к которой идут провода от ламп. Так вот эти самые провода нужно заэкранировать.
Вариант первый: обмотать фальгой - фальгу на массу, сверху изолентой.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
а теперь понял. Спасибо, в воскресенье пошаманю
FotoStranger
Авто: Nissan ALMERA
При "фирменной" установке, такая проводка делается витой парой, что полностью исключает появление помех, в случае экранирования проводки фольгой, совет = на корпус экран сажать с одной стороны, желательно со стороны источника (теория подавления радиопомех)
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Цитата:на корпус экран сажать с одной стороны, желательно со стороны источника (теория подавления радиопомех)
а в моем случае как применить эту практику, что-то не соображу
