Как поменять сальник привода колес?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поменять сальник привода колес? вывод темы на печать
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 22:23
Эпопея со сцеплением не закончилась.
Мой сантехник (по другому никак назвать не могу, извините если кого обидел), оказывается, когда менял сцепление, порвал сальник привода.
Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять сальник без подъемника, а то в мурзилке написано, что яма нужна (я думаю, что можно)
И еще вопрос-сильно ли я навредил коробке, когда ехал без масла (обороты большие не давал-где-то 2500-3000 максимум?
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 22:25
Зальёшь нормального масла - узнаешь. Долго ездил-то?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 23:22
Нет, не долго-сперва думал, что через отвестие под щуп, он его забыл на место поставить (я запарился,стормозил-через него не выгнало бы столько) вчера долил до уровня, сегодня на обеде течь заметил-поехал к нему, километров 20 получилось.
Он говорит: "это не я, ему время пришло".
Сломал паскуда!
Позвонил в АВТОМИР-у них замена сцепы-2500, в а/ц ВОСХОД-2000р, с меня он тоже взял 2000. Теперь добавь сюда масло (2л на долив+сейчас еще 4л взял)+сальник+работа(хоть и сам делать буду, но тоже время надо)=у оф. дилера гораздо дешевле бы было, вот и езди по гаражам. Это так, чтоб выговориться, злой как собака, еще брюнетка на лансере наорала-здавала задом, в "Пятерочку" жопой въехала, я ее только в последний момент увидел, крикнул, а она не остановилась...
Потом мне -что раньше не закричал. Я конечно нашел, что ей ответить, но осадок-то остался...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 23:28
там делов то на рыбью ногу, правдо при наличии гаража(по сегодняшней погоде) - цена: стоимость сальника + пЫво
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 23:33
ПиФо конечно хорошо, а все-таки домкратом обойтись можно, без ямы?
Bird64
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 23:41
я всю морду без ямы перетряхивал (думаю не я один такой Very Happy ) - ибо это не классика - но немного придется в позе "она сверху" побыть Very Happy
зЫ тока для страховки под порог: запаска+снятое колесо засунь
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 23:48
Само-собой!
Спасибо.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 00:31
Сальник привода чего? Если колеса, то без ямы категорически не советую! Я в яме помню корячился часа два, эт ж караул! Особенно если в первый раз. И масло еще надо сливать. Да и холодно уж.
В сервисе поменяют за 10 мин, стоит недорого и буит гарантия если што, новые сальники очень любят течь.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
