Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Он же писал что шланги горячие.
Попробуй отцепить датчик температуры на потолке.
max-np-max
Сплиноман писал(а):Попробуй отцепить датчик температуры на потолке.
Это ниочем, без него должно все работать,просто коррекции не будет 8-)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Да. раз заслонка открывается...
Просто мистика. Заслонка открылась, радиатор горячий, а воздух холодный
Может собрали не правильно что-то? и воздух мимо радиатора проходит?
Vitaly82
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
У меня была недавно такая же фигня - на любых положениях фигачил только холодный воздух. Причина - поломался сам контроллер. Цена - 820 рубасов. Может в этом причина.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Верно прапорщик Задов говорит
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
afil писал(а):Верно прапорщик Задов говорит
плюсадин..
какой нахрен контроллер, если у человека заслонка
работает!?
Там мистика какая-то, или аффтар нас просто разводит - так не бывает, что-бы и радиатор горячий, и заслонка открыта, и дует холодным.
Небывает.
Kettle
Авто: ВАЗ21102
Вполне возможно и блок управления отопителем. Когда у меня сам по себе стал меняться воздух с горячего на холодный, причём без всякой логики, то поменяв этот блок снял проблему.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Еще один.. Вы чего, люди, читать не умеете? Аффтар же написал, что заслонка работает! Т.е. она у него открывается! При чем тут блок управления???
Хотя лично я сомневаюсь, что она у него открывается. Если бы открывалась, и шланги печки при этом были бы горячими - то в саолон шел бы горячий, а не холодный воздух. Аффтар просто что-то там напутал в "показаниях"..
Vlad B
Если заслонка работает, т.е. сняв решетки центральные видно, что она там туда-сюда переключается, и бежит струйка в расширительный бачок, то выводы такие:
1. Аффтар вводит нас в заблуждение.
2. Кто-то исключил печку из круговорота.
8-)
maxxic
ну а дак совсем холодный или када газанешь (в движении) - горячее? у меня недавно было, шо на холостых еле теплый гонял воздух... короче заглянул в расширительный бачег, а там пусто... а датчег сцукин сян нихрена не показал... почему? хороший вопрос...
вопщем щас окно почти всегда открыто... хотя на улице +5 +7 вечером
afil
maxxic писал(а):...у меня недавно было, шо на холостых еле теплый гонял воздух... короче заглянул в расширительный бачег, а там пусто... а датчег сцукин сян нихрена не показал... почему? хороший вопрос...
ты не поверишь, у нас (новее чем у тебя) вообще этого датчика НЕТ !
рационализация, блин - раз не показывает - убрать его нафик
Kettle
Авто: ВАЗ21102
Правильно! Этот датчик живёт собственной жизнью! Лампа на БСК может загореться и при наполненном бачке. Делал даже накоротко провода с датчика - а лампа не горит. Хрен его знает...
Недавно на соседней ветке писал, что плохо стала греть печка на ХХ. Проверил бачок - там тоже пусто. При доливке ОЖ до нормы воздух из печи пошёл горячее, но не на прежнем уровне. Стало быть мешают пробочки воздушные.
max-np-max
Kettle писал(а):Недавно на соседней ветке писал, что плохо стала греть печка на ХХ. Проверил бачок - там тоже пусто. При доливке ОЖ до нормы воздух из печи пошёл горячее, но не на прежнем уровне.
Ага, тут многие так, проще "батоны" давить, чем сперва под капот заглянуть...
Kettle
Авто: ВАЗ21102
max-np-max писал(а):Kettle писал(а):Недавно на соседней ветке писал, что плохо стала греть печка на ХХ. Проверил бачок - там тоже пусто. При доливке ОЖ до нормы воздух из печи пошёл горячее, но не на прежнем уровне.
Не-а! Под капот заглядываю регулярно,т.к. стоит нагреватель тосола, и включаю его по холодку регулярно. Но чесслово нигде не бежит. Просто прохлопал.
max-np-max
Kettle писал(а):стоит нагреватель тосола
а где он у тя вкрячен?
Kettle
Авто: ВАЗ21102
Вход в нагреватель взят со сливного отверстия блока цилиндров, а выход врезан через тройник в верхний патрубок радиатора.
