kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Народ, выручайте!!!! еду с работы и замечаю что света на ближнем как то маловато... остонавился, посмарел - не горит ближний на правой фаре... заехал на заправку(и заправится заодно)), купил галогенки 55 60W поставил , правая опять не горит (горит тока подсветка фар)... при включении дальнего или габаритов все ОК...
лампочи перекинул (дкмал мож брак попался), лампа с правой фары полностью работает на левой!!! а с права опять нет ближнего....
у кого было? преды кстате целы....)
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
kopkan писал(а):преды кстате целы....)
Не целы.
Была однажды такая же фигня. Оказалось, что перемычка предохранителя обломилась так загадочно, что этого было не видно - а фара не горела.
Или, как вариант - окислились или разогнулись клеммы на этом предохранителе. Или обрыв в его цепи. Или плохой контакт в самой фаре на этой клемме...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
voron76 писал(а):Или плохой контакт в самой фаре на этой клемме...
у меня так зимой было, весной разобрал фары, почистил все соединения проводов под капотом и сейчас все работает...
правда бывали и др глюки когда машинка не заведена фары горят отлично, только заведешь правая гаснет.... или горят две переключаешь на дальний правая сторона гаснет
под капотам провада надо подергать...
kopkan
ладно, сегодня все контакты проверю...
и кстати хотел спросить как фару разобрать???
я вчера ее снял а стекло так и не смог вытащить....
DyUK
стекло наверное на герметике
Forkoss
Авто: EK2
Стекло на герметик посажено.
И была такая тема, по разему вдарил отверткой, загорелась
kopkan
щас сходил всю машину блин ВД облил, все разъемы к фаре и к блоку почистил, все преды связанные со светом поменял на новые........
ЭФФект равен нулю!!!!
sharabu
Авто: акцент
kopkan
может прогорела дорожка в черном ящике
sharabu
Авто: акцент
Forkoss
Авто: EK2
kopkan
А ты напругу мерял на разьеме?
У меня и напряжение было, и лампа не горела.
kopkan
sharabu писал(а):а задние фары все горят?
задние горят все... заодно седня платы помыл и почистил.....
Forkoss
К сожелению щас нет тестера....
voron76
DyUK писал(а):правда бывали и др глюки когда машинка не заведена фары горят отлично, только заведешь правая гаснет....
У нас фара загорелась, когда я дёрнул открывалку капота, чтобы посмотреть провода и разъёмы.
Мы с другом сначала пять минут катались по земле, а потом полезли смотреть предохранители. Так и нашли тот, сломанный.
Цитата:или горят две переключаешь на дальний правая сторона гаснет
Из-за той же фигни. И на ближнем, и на дальнем свете правая и левая сторона - отдельные цепи. Т.е. всего - четыре. Обрыв в цепи правого дальнего. Или спираль дальнего света сгорела.
voron76
kopkan писал(а):щас сходил всю машину блин ВД облил, все разъемы к фаре и к блоку почистил, все преды связанные со светом поменял на новые........
Остаётся только прозванивать всю цепь по разъёмам и искать участок, где обрыв. Ищи тестер.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
voron76 писал(а):Ищи тестер.
можно без тестера. тампочка на 5 ватт и 2-я проводами не хуже. один провод на массу, а вторым ищешь пропавшую напругу.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Любые поиски надо начинать с того что проверить НАПРУГУ НА ФИШКЕ ! Это было сделано ??? Если нет, иди проверяй.Возьми лампочку с двумя проводками, включи ближний и ткни проводками в фишку.Горит ? Если нет роемся в ЧЯ ибо провода просто так не рвутся, а соединений, где бы могло окислится, на этой ветке нет.Поэтому все просто.
Помнишь как говорил великий сыщик Шерлок Холмс ?
"Что бы найти верное решение, надо исключить все заведомо неверные.И тогда останется единственно верное"
Гениально и просто... 8-)
kopkan
ладно денька через 3 пойду все прозванивать....
а если это что-то до ЧЯ ???
