Проблема с охолождением. Помогите пожалуйсто!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с охолождением. Помогите пожалуйсто! вывод темы на печать
pvasilii
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 04:52
Я поменял воду на тосол(автомобиль ваз 2109), проехал около 80 км, раздался хлопок после чего жидкость стала моментально убывать. Сначало было не видно куда вроде все сухо было. Потом стало теч как бы из салона снизу(вроде) и притом очень сильно. Ну подняв ковры я обноружил что там все сыро как справо так и слево.
Подскажите пожалуйсто вчем причина.
pvasilii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 08:45
Похоже на разрыв шлангов, которые идут от крана отопителя к радиатору печки. А может, просто хомуты слетели.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 09:44
Был такой случай Smile несусь значит по набережной и вдруг бах и нихрена не видно Smile горячий тосол хлынул в салон и моментально запотели все окна Smile
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 09:56
*убежал подтягивать хомуты*
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:17
Все подтяни, не поленись... :-D
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvasilii
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 21:34
Когда произошел хлопок я остановился открыл капот и там было все в паре. Это тоже из за печки?
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 22:44
Пипец на дворе 21 век, а вы все воду льете в двигатель.. Shocked
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 00:48
Вопрос не совсем в тему, но все-таки.... Созрел наверно до замены радиатора печки + ессно промывки всей системы. Тосол и хайгировская промывка куплены. Возник вопрос.... радиатор печки сразу ставить новый и уже гонять и промывать всю систему или лучше сначала промыть со старым, а перед тем, как лить свежий тосол, поставить новый радиатор?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 08:26
И чё ?
Неделю на воде каталси и нехера всё нормуль , неделю назад тока залил тосол.
А случилось так что рванул патрубок печки и тосол весь вышел из системы((( -Так мы со Storen-ом катались на маей када на след. день к нему приехал псле его аварии пасматреть н его груду метелалома. Ничего с подвенадцатого до пол вторго ночи поменял на новый на улице в темень всё делал на осщуп -за тосолом было влом ехать ночью искать -залили водички и вот и всё. Отвёз его дамой и сам поехал . И ВСЁ. Всё нормуль -зато система промылась .
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 08:52
Лучше промыть со старым.
Джерар
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 09:43
Конечно из-за печки... Smile Еще это бывает из-за неплотно прикрытой крышки багажника.. ты ее проверял?
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 10:42
привет новая шумка! )))) :cool:
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvasilii
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 01:42
Вчера вроде нашел откуда! Шланги которые идут с двигателя к печке, поменял вроде все было нормально, но возник вопрос откуда вода в солоне появилась. Сегодня проехался и опять вода куда то делась? Может это краник?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 10:57
Вибо патрубок соскочил, либо лопнул, либо радиатор печки дырявый.
pvasilii
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 23:41
Все дело в патрубках это точно. Но причина почему через них пропускает? Там создается давление. Сегодня нижний шланг который идет к радиатору раздулся, я открыл крышку бочка в который заливается тосол от туда вышел воздух(под не слабым давлением) после этого шланг стал нормальным. С чем это связано?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 23:50
pvasilii писал(а):
С чем это связано?
Это связано с тем, что надо сменить крышку бачка, т.к. она не стравливает избыточное давление.
f389
Авто: 21213, 98 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 02:00
У меня похожая история приключилась: только "хлопка" не было. Сначала чуть-чуть дымило белым дымом из-под капота, а потом вдруг дыма стало очень много, как я понял потом, пара. Первая мысль была что пожар под капотом. Остановился, заглушил двигатель и к капоту (что бы клемму с аккумулятора сбросить), открываю а там всё тосоле и огромная лужа под машиной. Скинул пробку. Подождал ~ мин.30, пока всё остынет. Залил воду, 4 литра. Уровень по риске в бачке. Крышку не закрывал, завёл двигатель. Поработал он минут 15. Стрелка термометра дальше средней отметки не двигалась. Я по патрубкам пошарил - нигде вроде не течёт. Уровень воды в бачке почти не менялся ("на глазок" так и оставался на риске "MIN"). Начал одевать и завинчивать крышку и увидел, как в доли секунды, в бачке резко поднялся уровень водно-тосоловой смеси с пеной. От испуга сбросил крышку - получил очередной фонтан (выброс). В результате осмотра выяснил, что не работает вентилятор.
Запасной воды не было, так потихонечку с остановками (на остывание) поплёлся к дому. Confused
При тщательном осмотре обнаружен обрывок провода рядом с датчиком температуры радиатора. Сгорел предохранитель ? 8 (спасибо "мурзилке"!). Крышка бачка частично деформирована (совсем чуть-чуть) и клапан-мембранка в ней не прогибается под нажатием.
Подскажите, плз,
1) чем ОТМЫВАТЬ тосол с поверхностей двигателя, аккумулятора, термостата и прочих подкапотных частей?
2) Вспенивание водно-тосоловой смеси в вышеописанном примере МОЖЕТ служить сигналом о том, что система осталась ГЕРМЕТИЧНОЙ?
f389 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
f389
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 19:21
f389 писал(а):
...При тщательном осмотре обнаружен обрывок провода рядом с датчиком температуры радиатора. Сгорел предохранитель ? 8 (спасибо "мурзилке"!). Крышка бачка частично деформирована (совсем чуть-чуть) и клапан-мембранка в ней не прогибается под нажатием...
Сменил предохранитель ? 8, "карлсон" - включается Very Happy принудительно (кнопка в салоне). Сменил пробку бачка, завернул НЕ ПЛОТНО. Уровень антифриза в бачке вроде не убывает, однако на асфальте образуется лужица чего-то...
Подскажите, плз,
ВасилийП
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 20:36
Народ помогите. Недавно приобрел машину. Опыт по ремонту нулевой. Решил заменить ОЖ, и тут возникла проблема. Пробка слива ОЖ из рубашки охлаждения двигателя обломана под самый корень. Возможна ли замена ОЖ без выкручивания оной пробки. Один из вариантов озвученных знакомыми: ?Отсоединить нижний шланг радиатора. После слива ОЖ из радиатора запустить двигатель, возможно помпа выгонит остатки ОЖ из бока двигателя?. Вопрос ? можно так поступать, или есть другие варианты?
ВасилийП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 23:12
Холодный двиг при исправном термосе жидкость через радиатор не погонит. Надо шланги с термоса снимать. Попробовать можно, только недолго!
ВасилийП
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 20:56
J_rockiN спасибо поменял ОЖ.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 22:20
Гуд.
