Сейчас ходил менять барабан.
Поставил временно старый, т.к. 3 года назад из-за такой же проблемы сменил сразу 2. Вот сегодня 1 хороший из старх поставил. Думаю проточить барабан который снял сегодня и потом назад поставить.
На старом барабане износ немного больше чем на том которы я снял и поэтому когда ставлю на ручник это колесо не тормозиться, по идее там тросик ручника должен занять такое положение чтобы тормозились оба колеса, но он видимо прикис там и не продвинелся когда я заменил барабан. Пробовал еще нажимать несколько раз на тормоз и стопорить педаль тормоза, но колесо это не торомозилось.
Попробовал проехаться, вроде нормально, ничего не дергает не стучит, в сторону сильно не ведет.
Но проехался пока не много, вечером проедусь побольше потом если что отпишу.
Кот-нибудь может подсказать где в Самаре можно проточить барабан???
Ах вот еще забыл рассказать. С какого-то момента в этом колесе стал пропускать сальник полуоси, но пропускает так, что капель нет и особо не мокро там около колодок, просто как бы сказать "потеет". У меня мысль еще может из-за этого удары??? или не реально???
