Сальник коленвала На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
awf1234 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21043
daddy![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Авто: ВАЗ-21043
Forkoss![]() На форуме 11 лет
Авто: EK2
Авто: ВАЗ-21043
Serge!![]() На форуме 13 лет
Авто: kia rio
Авто: ВАЗ-21043
Авто: kia rio
hosemarkus![]() На форуме 11 лет
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
в крышке под сальником есть три отлива через 120 гр., собственно по ним спец.оправка и центрует крышку осмотри енти выступы на предмет непотертости и подходящим предметом сравни зазор между каждым из них и валом _________________ типа я |
Авто: kia rio
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Авто: ВАЗ-21043
Авто: ВАЗ-21043
Авто: ВАЗ-21043
Авто: ВАЗ-21043
да сади на черный "абровский" герметик. у меня в двигателе вообще кроме прокладки головки блока и клапанной крышки все на этом гермерике,но это как грицца на любителя. _________________ Ешкин кот... |
Авто: ВАЗ-21043
Поставил новую крышку, сальник на герметик, пока не капает, но и не прогревал двигатель практическиПосмотрим, как дальше. При установке крышки она встала достаточно плотно на болты и шпильки.Двигатель 2103.Нужно ли было центрировать?Вроде свободного хода крышки практически не было? |
Авто: kia rio
baraban![]() На форуме 11 лет
Уже где-то писал об этом. Еще раз. Спецы советуют, и я с ними согласен, что при установке крышки нужно сначала завернуть (окончательно затянуть можно позже) гайку храповика (теперь уж и не знаю, как она называется, после того, как кривой стартер упразднили). После этого затягивать саму крышку. Этим будет обеспечена соосность сальника и гайки храповика. _________________ Наша главная задача - молотьба и хлебосдача! ![]() |
Авто: kia rio
Авто: ВАЗ-21043
А сальник не в крышку вставляется? Поставив сначала крышку и затянув ее, нельзя гарантировать, что после установки гайки храповика будет обеспечена соосность этой гайки и сальника. Отсюда и ускоренный износ сальника. _________________ Наша главная задача - молотьба и хлебосдача! ![]() |
Авто: ВАЗ-21043
Авто: ВАЗ-21043
Авто: kia rio
Я вот про что:
Тоже ни разу не видел, чтобы крышка хоть чуть "гуляла" на шпильках. Мож на совсем новых авто, но там и крышку снимать незачем...
Даже не представляю, как это возможно. имхо ни к чему все это. Вся твоя проблема была из-за того, что сальник менял не снимая крышки. Только и всего. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
