G-Unit
Ситуация такая:
Машина стоит на яме, пред не вывешен.Движок подвязан.Стартер снят.
Открутил все болты, гайки, шпильки из коробки.
Коробку сдернул сантиметра на 2 и все.
Начал откручивать шаровые(два болта что к поворотному кулаку её крепят)!
Пока всё что успел сделать.
За завтра надо поменять задний сальник коленвала.
Выручайте, мужики! - советом!
Storm
машина не подвешена, а ты шаровые раскручиваешь? 8-)
G-Unit
Storm
Как сказать раскручиваешь - чуть ослабил!
А что это чем-то черевато?
3mex
Морду надо вывесить и отсоединить растяжку с левой стороны она не даст вытащить коробку
Bird64
БАЯНИЩЕ и при чем уже с предлинной бородой: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152340&highlight=
еще раз повторяю, см. :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145744&highlight=
терли перетерли, так же поиск
wraithik
пи... и провакация - все там вылазит, два раза снимали (или три).
G-Unit
Bird64
Извини! Дружище!
Но первую тему я сам создавал, а вторую не раз читал.
Но разобраться так и не смог!
А ты если дельный механик дал бы совет толковый- я б в долгу не остался(денег на телефон положить и т.д. Чем смог тем бы и помог.)
А ты баян-х..ян!
Помощь нужна ППЦ!
Понимаешь!?!
Не ужели сам в таких ситуациях не бывал?
Michail_09
Мне не влом было отвернуть растяжку, заодно убедился, что настает пипец сайлент блоку. Помнится тормозная трубка мешала выходу КПП. Да и двиг пришлось малость наклонить коробкой к низу чтоб КПП под лонжерон ушла. Вообще смотри внимательней, что с наружи мешает. Изнутри препятствий нет, если конечно сильно не перекосил КПП относительно двигла.
Чуть не забыл. Изрядно провозился с передней опорой КПП - при отвернутых всех болтах без монтировки не обошлось.
SERG777
я конечно не в курсах как ты пытаешся вынуть коробку, у всех свои методы. но раз ты только начал откручивать шаровую то я так понимаю ты шрузы то не вытащил?
значит делать надо так: вывешиваеш морду, откручиваеш обе шаровае (болты которые снизу), сливаеш масло с кпп, вытаскиваеш из нее шрузы, откручиваеш левую растяжку (сначало заднюю гайку, а потом на крабе три болта), не забудь отсоединить трос спидометра, маасовый провод, и тягу переключения скоростей.
удачи, что не понятно спрашивай.
Bird64
а на это вообще молчать буду - форум не для того, чтоб деньги стрич
ПО ТЕМЕ: берем мурзилку, распечатываем умные мысли с форума (принимая во внимание советы, которых больше в процентном соотношении) и лезем под аппарат.
1.
J_rockiN писал(а):
Чтобы не заморачиваться, не снимай полуоси. Открути левую ступичную гайку (исли перед машиной стоять) и правую шаровую опору и левый краб. Коробка сдвигается на нужное расстояние от двигателя и работайте на здоровье!
2.
handless писал(а):
А что с опорами двигателя
Bird64 писал(а):
сними тока те, которые на коробке, мешают - проще снять, чем гемороится
3.
Bird64 писал(а):
J_rockiN писал(а):
Тогда полуось из коробки вылезет...
не вылезет, левая стойка не даст далеко отодвинуть (рулевой не снимаем же )
4.
Bird64 писал(а):
можно просто брусок деревянный подходящего размера засунуть между воздуханом(рессивером) и перегородкой моторного отсека - чтоб двиг почти на месте остался
5.
Sanitar писал(а):
G-Unit писал(а):
Но ещё такой вопрос - как сам сальник поставить нормально, чтоб он не порвался?
Из двухлитровой бутылки вырежь середину, сверни ее на подобии кулька, надень на к/вал, смажь маслом и заводи сальник. Только для начала на старом потренируйся.
- помоему в этом проблема?
6. корзину, маховик откручиваем при помощи соотвествующих головок, накрайняк накмдными ключами - рожковые в овраг
7. сборка в обратной последовательности - диск сцепления центрировать или при помощи приспособы (попадаются в комплектах сцепления) или первичным валом КПП от КЛАССИКИ.
ЗЫ пихать коробку наместо лучше в двоем
ЗЫЗЫ цитирую в основном себя, так как проще мне свои сообщения искать и всеж я пишу про свой опыт Very Happy
3mex писал(а):
Морду надо вывесить
- обязательно, иначе привод не дас сдвинуть КПП (шаровую ведь уже открутили? 2 болта?)
Последний раз редактировалось: Bird64 (15 Октября 2007 11:17), всего редактировалось 1 раз
G-Unit
SERG777
Спрашиваю:
Левую если стоять к машине лицом или спиной?
Как отсоеденить тягу переключения скоростей!Вчера болт с нею открутил и так и сяк пробывал и ничего не выходит!
Bird64
хомут ослабил и сбил в сторону жопы авто.
сядь за руль и сразу поймешь - всегда стороны говорят по ходу движения
SERG777
сядь за руль и сразу поймешь - всегда стороны говорят по ходу движения_________________
можеш рычаг кпп на себя дернуть (в салоне соответственно) и усе готово.
G-Unit
Bird64
SERG777
Мужики!
Огромное спасибо за советы!
Пойду применять получены знания на практике!
Bird64
личку глянь - тока используй не для
, а если совет понадобится, тока сначала смс пришли что это ты, иначе телефон брать не буду
G-Unit
Bird64
Оргомнейшее спасибо!
Коробку снял, но возникли следуюшие трудности:
1.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2202418#2202418
2.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160020&highlight=
Serduk
БЛин да сколько можно одно и тоже??? Surprised
Bird64
остатки болта довольно легко выкручиваются простой отверткой, а вот как те удалось шруз так раскорячить? Sad даже под "зеленым змием" так не получалось Shocked .
имхо - шруз не соберешь на тот срок на который (теперь уже теоретически) он бы отходил - но скольконить отходит(зависит от удачи и расположения звезд Smile )
G-Unit
Bird64
коробку когда снимал ступичные гайки не смог выкрутить, по этому внешние Шрусы не выташил.
Кпп когда открутил начал опускать, по чуть-чуть причем, а тут этот внутренний шрус возьми и вот так вот выскочи!
