maximandr
Авто: ВАЗ-21063, 1984
Слышал, что есть в каком-то ГОСТе нормы по установке противотуманок - не нашел. Одни знакомый потом говорил, что можно ставить только снизу бампера и не дальше 40 см от края. Правда ли все это? Как можно прикрепить.
И ещё - откуда лучше всего взять питание для противотуманок?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
maximandr писал(а):Как можно прикрепить.
Посмотри вверху страницы ветку фотографии авто классиководов и решай для себя сам.
maximandr писал(а):откуда лучше всего взять питание для противотуманок?
с АКБ через предохранитель. А лучше купить готовый комплект для подключения ПТФ.
PS Я поставил сверху бампера
Doc Brown
maximandr писал(а):Слышал, что есть в каком-то ГОСТе нормы по установке противотуманок - не нашел. Одни знакомый потом говорил, что можно ставить только снизу бампера и не дальше 40 см от края. Правда ли все это? Как можно прикрепить.
Вот
ГОСТ - там есть все чертежи, как должно быть.
maximandr писал(а):И ещё - откуда лучше всего взять питание для противотуманок?
Имхо - лучше отдельной линией со своим предохранителем и отдельным выключателем
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Леха!!! писал(а):А лучше купить готовый комплект для подключения ПТФ.
+1000 :cool:
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
ГОСТ относится только к производителям авто. К машинам ввозимым и к противотуманкам, устанавливаемые самостоятельно, отношения не имеет. Действует другой документ. Там главное чтоб нить накала противотуманки была не выше нити накала основной фары. Важно: для правильной работы противотуманку надо ставить не выше 250мм от дороги. Это чтоб под туманом светить. Если есть необходимость сделать номер нечитаемым устройствами, то фары ставьте над номером. Проверено.
Doc Brown
Ludvig писал(а):ГОСТ относится только к производителям авто. К машинам ввозимым и к противотуманкам, устанавливаемые самостоятельно, отношения не имеет. Действует другой документ.
Любой ГОСТ ОБЯЗАТЕЛЕН для исполнения на территории РФ
ВСЕМИ!!!! Иначе это не гост, а туалетная бумага. Потитай преамбулу к любому госту - и всё поймешь. Если гайцы при ТО закрывают глаза на несоответствие ГОСТУ красных поворотников и др дребедени - это их долбо.....во и нарушение закона.
Цитата:Там главное чтоб нить накала противотуманки была не выше нити накала основной фары.
Это что - из "другого документа" взято?????
ГОСТ 8769-75
Цитата:Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Противотуманные фары располагаются от поверхности дороги на высоте не менее 250 мм, но не выше фар ближнего света. Они должны быть установлены симметрично относительно продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от его наружного габарита по ширине.
И вообще, поиск юбзал?
Лучше брать ОСВАР или HELLA. китайские и арабские говнофары - в туалет.
Короче, нужно две фары, метров 4-5 медного провода примерно 1,25 мм в сечении, один предохранитель, одно реле. Клемм папа/мама по 10 штук лучше. термоусадочная трубка. Кнопка ПТФ. эту кнопку к габаритной цепляй. Остальное дело техники, разберешься. Ставил под бампер, вырезал из 3-х мм листа железа крепления. Фары получили правее и левее номера. На фото видишь. Доволен по уши был... д
