FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Появился звон в КПП, особенно, звенит, когда влажно, при разгоне на где-то до 2000 оборотов на 1,2 и 3 передачи. Такое ощещение, как метал об метал, прямо скрежет какой-то. Что может быть, может и не коробка ? Заранее, всем благодарен за ответы.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня так защита звенит!
FAR_21140
Slava:) писал(а):У меня так защита звенит!
Именно, звон токо при большой влажности и ест-но в дождь.
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
недавно это обсуждали.. у меня тоже звенит... звенит у меня точно не ручка - отсоединял кулису, звон идет непосредственно на нее.. хз, что такое.
GYRY
Может не в тему, но как-то был стук метала о метал. Вообще, думал отвалилось что-то, реально были удары большие...и главное не на прямой, а на лежичих полицейских и ямах. Оказалось защита погнулась и билась о двигатель. Выгнул защиту все слано нормально
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
да поменяйте вы карданчики на жесткие! и все звоны и дребезги исчезнут, лично проверено
никакие затяжки и подкладки не помогут, т.к. когда снимите свой карданчик то заметите что пластмасса в посадочных местах сносилась, а шпильки живут своей жизнью, соответственно при разгоне небольшая вибрация полюбому возникает, железо об железо стучит, а кулиса начинает резонировать! 8-)
з.ы. короче жесткие карданчики рулят :cool: (300-500р + 15 минут под машиной)
з.ы.ы. и то самый гемор это тянуть чехол для 08 карданчика на больший размер
limbo047
R4Z0R писал(а):да поменяйте вы карданчики на жесткие!
Это которые от калины?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
можно и от калины, можно спортивный из рулевого москвичовского сварить
что в то что в другом полноценные крестовины в отличии о т родного не доделанного и если будешь ставить калиновский то надо будет по месту померить и обрезать шток крепления кулисы на карданчике, он длинный сабака...
Mikhail Z.
Что-то я не догоняю.. Можно в картинку ткнуть?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
FAR_21140
R4Z0R писал(а):да поменяйте вы карданчики на жесткие! и все звоны и дребезги исчезнут, лично проверено никакие затяжки и подкладки не помогут, т.к. когда снимите свой карданчик то заметите что пластмасса в посадочных местах сносилась, а шпильки живут своей жизнью, соответственно при разгоне небольшая вибрация полюбому возникает, железо об железо стучит, а кулиса начинает резонировать! 8-)
Какие карданчики и где они стоят ?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
FAR_21140 писал(а):Какие карданчики и где они стоят ?
залезь под машину, на коробке на штоке выбора передач
з.ы.куда подходит длинная тонкая черная (грязная) палка :-D
