sanek_nau
Авто: ВАЗ-2107 ноябрь 2005г. (КрАСЗ)
Сначала только на холодную, го потои и на прогретом двигле обороты ХХ гуляли. Карбюраторщик сказал что ЭПХХ нафиг... не нужен и клемы с него вынул, и проблем не стало.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
sanek_nau
Проблемы только с ХХ? А что по поводу разгона????
sanek_nau
Если есть щелчки то это однозначно щелкает ЭПХХ. Про разгон не знаю...
tigrenok
sanek_nau
Да мне пофигу на эти щелчки !!!
Мне интересно были ли у тебя провалы при разгоне
В общем, видимо действительно ускорительный насос, как
Vlad B говорит.
Кто-нить снимал уже, грабли есть какие-нибудь?
Ilya 21074
Авто: ВАЗ 21074к, 2005г., у меня с 2007г.
У меня ЭПХХ тоже отключен. Когда гонял регулировать карб, спросил у мастера почему он отключен, а мастер сказал, что эта хрень там не нужна, а стоит чтобы семерка отличалась от шестерки.
tigrenok
Ilya 21074
А для отключения достаточно просто выдернуть проводки из него???
Smart
тоже страдаю провалами, выражаются они следующим образом- при движении на минимальных оборотах( около 1000), резко на газ нажимаю, машинка утыкается, а затем подхватывает.Снял на днях воздухан, посмотрел как брызгает струйка, оказалось она не брызгает
а только капельки с нее падают, та и то чет редко...о чем это может говорить?да, диафрагму ускорителя заменил на днях тоже
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
tigrenok писал(а):Если это клапан холостого хода, почему он имеет влияние при движении на всех передачах?
Потому что при щелкании он оттыкает и затыкает дыру миллиметров 6 в диаметре. Пропадёт дерготня при прогреве останется при движении будем думать дальше, не останется значит оно.
Smart
Похоже забит распылитель. Смотри выше, в начале темы писал.
Smart
ALEX_69 писал(а):Похоже забит распылитель. Смотри выше, в начале темы писал.
млин...мурзилку прочитал, ответа на вопрос лечения распылителя не нафол, посему прошу просветить))
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Smart писал(а):млин...мурзилку прочитал, ответа на вопрос лечения распылителя не нафол, посему прошу просветить))
Ничего сложного, снимаешь и прошириваешь проволочкой в обратном направлении, отверстие там 0,4 проволочка соотв чуть тоньше, волосянка от тросика например. А затем проливаешь шприцом (без иглы) в обратном же направлении. ставишь на место, пробуешь.
Ilya 21074
У меня не провода отключены, а отверстия на нем соединены шлангочкой. А к карбу подсоединены по другому.
Smart
Когда был у мастера, мне поставили распылитель диаметром не 0,4, а 0,5 мм. Теперь разгон стал порезвее. Поэтому может быть тебе есть смысл его сразу поменять, а не чистить старый.
Smart
Ilya 21074 писал(а):распылитель
я честно говоря, смутно представляю что это вообще))) буду смотреть на карбе...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Smart писал(а):я честно говоря, смутно представляю что это вообще))) буду смотреть на карбе...
То откуда брызгает бензин при нажатии на газ, в виде клювика, прикручен здоровым латунным болтом. Крышку снимешь сразу увидишь он в центре.
tigrenok
Я сижу тут размышляю... а щелкает ЭПХХ когда... как это вылечить не отключая его? Заменой блока?
Smart
на приемистость двига в карбе, кроме регулирования двух зазоров на поплавке, что может есичо влиять, просветите плиииз
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
tigrenok писал(а):Я сижу тут размышляю... а щелкает ЭПХХ когда... как это вылечить не отключая его? Заменой блока?
Об этом уже писал. Если хочешь оставить ЭПХХ в работе, то ищи почему при нажатом газе (или вытянутом подсосе) микрик не замыкает контакты,заедает может, или просто неисправен.
Микрик стоит на карбе рядом с тягой газа.
tigrenok
Всем привет!
Вылечил!!!! Вылечил свои провали и рывки!!
Сначала почистил карбюратор в сервисе. Сервис мен сказал - "карбюратор был грязный пиз...ц" и спросил чем я заправляюсь? С таким видом спросил, будто я заливаю туда керосин с грязью в перемешку. В общем, завожу, обороты 1400 - щелкает и обороты падают. Ну шо, поехал купил микропереключатель. Заменил - и вуаля!!! Щелчки ушли и ушли дергания при наборе оборотов!!!!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Ну вот и с ЭПХХ договориться получилось.
