Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Менял сегодня тросик сцепления. Смазал трансмиссионным маслом через шприц. Сцепление стало намного мягче и ушли долбаные рывки на первой передаче... Тросик был разлохмачен и цеплял видать...
Всвязи с позами, как в камасутре :-D , при замене троса заметил, что на ВУТе масло... Трабл?
И еще:
Возможно ли выставить педаль вровень с тормозом, но чтобы схватывало сцепление 3-4см от пола? Сейчас стоит вровень, хватает на полхода...
На новых ВАЗах хватает от пола?
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
А какой пробег на смененном тросике?
Никита_1702
80000км
hakimus
Никита_1702 писал(а):МТросик был разлохмачен и цеплял видать...
Да простит меня топикстартер и участники, но еще вопрос не совсем по теме - а разлохматился где именно? Я себе чтоб... для знания 8-)
Никита_1702
hakimus
От такого пробега оболочка троса протерлась под резиновой гофрой и трос терся о резьбу, где двумя гайками на 17 трос фиксируется...
Надеюсь, понятно описал...
+ держался на нескольких ниточках металла на педали сцепления...
Serg_27
Авто: 21102
Не так давно тоже менял тросик - оборвался в месте выхода из оболочки под пидалью сцепы, при сравнении оказалось что в данном месте нехватало пластиковой втулки - трос ходил по металлу, после замены педаль стала мягонькой) Блин, фигово когда рвется тросик - благо до дому было пару км...
Никита_1702
Никита_1702 писал(а):на ВУТе масло... Трабл?
Никита_1702 писал(а):Возможно ли выставить педаль вровень с тормозом, но чтобы схватывало сцепление 3-4см от пола? Сейчас стоит вровень, хватает на полхода...
