Рена
Контроллер, модуль зажигания, ресивер, рампу и т.д.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Рена писал(а):Контроллер, модуль зажигания, ресивер, рампу и т.д.
на разбор !!!
Рена
Olegb59
Если только на бандитский, вдруг чью-то тачку взорвут
Нету у нас разборок.
"Oleg"
Рена писал(а):Olegb59
они везде есть!
"Oleg"
[quote="Рена"]
Olegb59
Нету у нас разборок.[/qu
и что дал тебе вал какой там у тебя по сравнению со штатным?
Рена
Olegb59 писал(а):и что дал тебе вал какой там у тебя по сравнению со штатным?
Толком не ощутил. сцепа пробуксовывает, особенно на 2-й стрелка тахометра чуть не лежит, а ускорения нет, но едет лучше чем 49-й, про сток я вообще молчу.
С этим валом надо фазы подгонять, выставил как рекомендуют 34 градуса машина вообще хреново едет, сделал поменьше вроде ничего сейчас.
Boriskin
Авто: Лексус
есть ресивер, дросель, впускной колектор....есть форсунге
слать как? 8-)
Рена
Boriskin
Скока хочешь за всё?
Boriskin
Авто: Лексус
Рена
нискок)
ток стоимость пересылки
Рена
Boriskin
Так не бывает, давай наложным платежом хоть на хороший коньячок
Адрес в личке.
Спасиб тебе!
Boriskin
Авто: Лексус
незачто, приятно помочь)))))
Un-real
Авто: белый пятак
Могу с Борюсегом отправить вместе косу проводки (не хватает 2-х клем, думаю это не проблема) от ителмы 5.1 и рампу (Борюсег форсы впендюрет). За 800р. В нагрузку отдам корпус от воздушного фильтра с фильтром и гофрой, и запасной комплект форс )))
Рена
Un-real писал(а):Могу с Борюсегом отправить вместе косу проводки (не хватает 2-х клем, думаю это не проблема) от ителмы 5.1 и рампу (Борюсег форсы впендюрет). За 800р. В нагрузку отдам корпус от воздушного фильтра с фильтром и гофрой, и запасной комплект форс )))
Слухай, я ещё толком не разобрался что к чему подходит, эта проводка совместима с Январём 5.1 или Бошем?
Если да - шлите всё, разберусь.
Цена символична, грех отказаться
Спасибо Мужики!
Un-real
Авто: белый пятак
с я5.1 да, совместима, там тока два провода вроде местами поменять. На чиптюнере шоль это описано.
Если тут один товарищь из питера так и не вышлет мне деньги за мозг - то у меня есть еще и контроллер ителма 5.1. подожду еще пару денькоф, если нет - то тебе его зашлю, тыща.
Рена
Отлично!
Если что засылай сразу.
С
Boriskin-м состыковались?
С оплатой как?
Если не лень возиться с почтой высылайте наложным, смотрите сами как вам удобно.
Un-real
Авто: белый пятак
Рена
оплата Сбербанк, перевод "Блиц", там все легко
Нужна ФИО серия и номер паспорта
Рена
Un-real писал(а):и контроллер ителма 5.1. подожду еще пару денькоф, если нет - то тебе его зашлю, тыща.
А что за модификация этого контроллера?
Если не заберут брать буду по любому, какой впрыск у него?
На сколько мне известно есть следующие модификации VS 5.1 (Ителма):
2111-1411020-72
2111-1411020-62
2112-1411020-42
Рена
Если
Boriskin и
Un-real вышлют что обещали, необходимо ещё:
ДМРВ, модуль зажигания, датчик (реле) ХХ, Датчик дроссельной заслонки, датчик скорости, регулятор давления топлива и кронштейны крепления троса газа, опорный кронштейн, поддерживающий, экран коллектора и блок реле, предохранителей и диагностического разъёма.
Un-real
Авто: белый пятак
Рена
ДМРВ есть у меня, тыщи 3 пробег )
500р ага?
Кронштейн крепления троса газа бесплатно ) (который треугольный)
Рена
Un-real
ОК!
Когда зашлёте?
Un-real
Авто: белый пятак
Рена
договорюсь с Борюсегом - отпишемся
Рена
Un-real
Про мозг не забудь если не заберут из Питера, спасиб.
Ещё остались 2-е главные весчи:
1. модуль зажигания.
2. блок реле, предохранителей и диагностического разъёма.
Ищутся...
Кстати вот
тут Sinbad вообще использовал карбовый БН
Какие мысли будут по этому поводу?
Un-real
Авто: белый пятак
Рена
Мозг уедет завтра в Питер, сорри, сегодня теньге пришло.
Все остальное в силе!
Итого:
ДМРВ - 500р;
рампа с проводкой и форсами (надо их кстати поискать) - 800р;
Кронштейн крепления газа за так;
Корпус фильтра если в посылко влезет за так.
Итого с вас 1300р
а вопще стучи в асько
Рена
Итого:
1. ресивер
2. дроссель
3. впускной колектор
4. форсунки
5. Кронштейн крепления троса газа
6. регулятор давления топлива
7. блок реле, предохранителей и диагностического разъёма
8. ДМРВ
9. топливная рампа
10. проводка
11. Кронштейн крепления газа;
12. Корпус фильтра.
13. фильтр
14. гофра
Осталось докупить:
1. мозг
2. ЭБН навесной + фильтр
3. модуль зажигания
4. датчик (реле) ХХ
5. Датчик дроссельной заслонки
6. датчик скорости
7. ДПКВ
8. Кронштейн модуля зажигания
Тройник тосола под ДТ, заглушка вместо корпуса вспомогательных агрегатов, ВВ провода и мелочовка кронштейны, патрубки и т.п.
При таком раскладе можно успеть собрать до Нового года
Un-real писал(а):а вопще стучи в асько
У нас "забор" хороший...
Рена
Un-real писал(а):Рена
Не передумали ещё?
