Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
Всем привет!
Началось примерно недели 2 назад, т.е. когда немного похолодало. Обыкновения греть двигун перед выездом не имею, завел с брелка, пока дошел, он покрутил с минуты 2-3 .По компу показывает средний расход 15-16 л. Заметил, что в момент переключения со 2-й на 3-ю, на пике оборотов, мгнов. расх. может доходить до 30.
с 1-й на 2-ю, где-то 7, 8. С 3-й на 4-ю примерно 11-12. Пятую в городе не успеваю врубать. Светофоры. Поменял воздушный фильтр, да был засорен, но не сильно. Свечи поменял. Не помогло. Что следует смотреть дальше и в каком порядке? Спасибо.[/quote]
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
у меня вот тоже с месяц назад был средний расход 7,4, а теперь в районе 11 - похолодало как никак. По статистике БК теперь половину времени заведенная машина просто стоит. Тоесть в сутки к примеру двиг заведен 2 часа, из них 1 час простой, т.к. люблю в машине тепло:)
В твоём случае стоит проверить датчики, начни с ДМРВ, замерь напряжение на нем, там должно быть 0,98 В
(если я ничего не перепутал
Rinych
GVG
Rinych
Если короткие поезди 3-5 км и холодный двигатель, то норма. У нас сейчас +10, в день пробег 21 км (18+3) Средний расход 7.7 л/100, пробок нет. Греится 2 сигареты в день.
у меня тоже резко вырос расход- до 18 литров.
Я съездил на диагностику и.....
Совершенно нет компрессии в одном цилиндре и чет не то во втором.
Сегодня начнем клапана проверять ну и тд.
А масло машина активно не ела- значит не кольца.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
GVG писал(а):Если короткие поезди 3-5 км и холодный двигатель,
не.... 16 это перебор.... у меня в таких ситуациях (поездки 2-5 км) на холодном движке расход не вылазит выше 9.5 литров при 8 при обычной езде по этим же маршрутам
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Дак разговор идет не о поездах на холодном движке а о прогреве и потом поездке на тёплом:)
У меня по БК средний расход на передвижение 7,5 л/100, а общий средний расход с простоями ~11л/100км
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сплиноман писал(а):общий средний расход с простоями ~11л/100км
Всёравно многа....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2205445#2205445
Тоже пока пью чай включаю автозапуск на 10 мин. (в принципе не холодно, но просто балуюсь сигналкой
считаю по расходу залитого бензина и пройденого пути 8.8 л/100км
Хотя по приборке тоже показал 8.8 л/100км
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (19 Октября 2007 09:37), всего редактировалось 1 раз
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Да, по идеи тему можно было и не создавать, а спросить по ссылке.
Просто у меня прогревы бывают 3-4 раза в день + машину не глушу, если стою где-нибудь.
Glan
Сплиноман, ты видишь разницу между 11 и 16 или нет?
я спокойно поверю в 11-12. НО 16 это только в дохлой пробке бывает
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Glan
Я объяснил Роману причину своего расхода.
А автору, читай выше. Я посоветовал проверять датчики. Так как его расход слишком высокий на мой взгляд.
Понимаешь, что я отвечал разным людям?
GVG
Мой рекорд 18л/100км был на четверке в позапрошлую зиму при -30 Грелась она гораздо больше чем ездила, но зато пробок небыло, не все могли завестись. Летом на 11-й бака хватает примерно на 450км лампа почти горит расход по городу был 7.3-7.4 л/100км правда пробок очень мало.
Rinych
а свечи когда менял кого цвета были? И навсякий случай проверь датчик температуры (сисьтемный) и если ничего непоможет попробуй заменить клапан обратки (стоит на рампе)
zlexx
Авто: Diesel AWD
У меня сейчас по холоду стал расход 9.8 (средний по БК) летом был 8,7.
16 однозначно много, там или неполадка или комп чей-то не то выдает.
Кста я когда на газ с легка притапливаю у меня комп все 29 кажет
Я по началу не замечал, а как заметил-думал у меня инфарк будет
zlexx
29 комп показывает моментальный расход
zlexx
29 это моментальный расход комп показывает
zlexx
Авто: Diesel AWD
Denis974 писал(а):zlexx
Это понятно, но нога инстиктивно сразу газ уменьшает.
Больше стараюсь на него не смотрет.
zlexx
у меня вообще 47 показывает ,но незаметить мне это не получаеться,т.к. он посеридине щитка
zlexx
Авто: Diesel AWD
Denis974
У меня их вообще два! В штатном и над зеркалом. Кошмар, некуда отвернуться. :grin:
А вот по сабжу собсна нужно проверять в машине все. Начиная даже с проверки давления в шинах.
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Да уж, а я тут прошивку полирую, думаю расход большой.
При пробеге за день около 16 км средний расход 12л, при этом 2-ю включаю пару раз, но до отсечки, остальное время пропка, прогрев там же. Зато в выходной 8-8.5, а общий за ~3000км 7.8
Rinych
Denis974
те части свечи, куда ВВ провод одевается (не знаю как называется), были в белом налете каком-то, типа плесени..
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Rinych
а с обратной стороны?
так может с этого надо было начинать
Rinych на модуле на выходе провода тоже были окислы?
Rinych
Denis974 писал(а):а свечи когда менял кого цвета были?
да и еще, сами электроды нормальные были, т.е. нагара и пр. не было, НО! внутри было черным-черно
Rinych
Denis974 писал(а):так может с этого надо было начинать Rinych на модуле на выходе провода тоже были окислы
а вот на модуле-то и не догадался посмотреть, но еще не поздно я думаю
