KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
народ температура ростёт просто на глозах!
вентилятор не включается???помогает тока принудительное включение да и то не збивает температуру полностью1
в чём проблема подскажите?
J_rockiN
Аспиринчику ей дай! :-D
А вообще надо проверить электроцепь вентилятора. Я так понимаю, машина карбовая. Внизу, на радиаторе есть датчик включения. Включи зажигание и замкни провода, подходящие к нему. Если вент заработает, меняй датчик. Если же нет, смотри пред, состояние клемм.
Также важна легкость вращения крыльчатки. Проверь это рукой на заглушенном двигателе.
KEW@
пасибо!
вент работает когда замыкаеш у меня температура прям на глозах набирает рост,буквально за 10 мин до 120!
мож дерьмостат(вернет так хорошо расхваленный)заклинило????
Рена
Крыльчатку помпы не провернуло случаем?
Термос или помпа, за 10мин 120С дофига!
Вот только почему в добавок вентилятор не включается
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
ну на большой круг то идет ОЖ? Патрубки радиатора горячие?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Рена писал(а):Термос или помпа, за 10мин 120С дофига!
Да 120 это много, может всетаки термостат, потрогай патрубки радиатора на горячей машине.
J_rockiN
babaz писал(а):у меня температура прям на глозах набирает рост,буквально за 10 мин до 120!
От холодной до 120 за 10 минут?
Уже похоже на датчик указателя либо на сам указатель....
Если термос заклинил, то скорее всего на малом круге. Скажем так, 20% на большом и 80% на малом.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
термос
а вентилятор не врубается
потому что ОЖ мо малому кругу ходит
хотя может и помпа ОЖ тоже не ходит
и датчег холодный
KEW@
патрубки-то горячие просто огняные так сказать и верхний и нижний!!!!
включаю вентилятор сам с кнопки но тепература збрасывается тока до 105-110 и усё!!
а как провеить помпу!
может заменить термостат на старый!(он нормально держал!)заменил потомушто печка плохо грела а оказалось што просто пробка!
и заодно датчик на радиаторе и систему промыть водой!!!!
как вы думаете поможет????
а на вентилятор релюшка какаянить стоит!
а как это помпа провернулась?
dotsa
KEW@
dotsa писал(а):а масло в двигле есть?
есть конешно!
dotsa
попробуй за ремень ручками покрутить
KEW@
dotsa писал(а):попробуй за ремень ручками покрутить
за какой ремень
dotsa
KEW@
и чё?????
натянут он как пологается!
Рена
KEW@
шкив помпы иногда проворачивается на валу и крыльчатка не гоняет ОЖ в системе.
KEW@
Рена писал(а):KEW@
а как можно проверить это?(што помпа рабочая)
M_74
Авто: калиноуниверсал
dotsa писал(а):помпа генератор двиг
Нет такого ремня.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
KEW@
А ответь на пару вопросов:
Машина начинает закипать при этом?
И где ты эту тем-ру смотришь? По стрелке?
KEW@
Гошик писал(а):KEW@
да смотрю по стрелке!!!по поводу закипать незнаю я недовожу то такого,я включаю вентилятор сам кнопеой!!!
а датчик на приборке может начать врать,если да то из-за чего???
и как это исправить
Рена
KEW@
Датчик стоит на ГБЦ справа под термостатом, посмотри контакт, поменяй на крайняк.
KEW@
Рена писал(а):KEW@
да датчикто вроде норм!вчера просто стрелка шалила бегала туда сюда я снял приборку нам контакт плохо подходил на клему,поправил его и началось што выше описано!!!!
dotsa
заведи да посмотри помпа крутится или нет
Гош
KEW@
Так вот это самое главное, может у тебя с датчиком косяк,
и он тебе тем-ру на Луне показывает. Например машина
даже не закипает а у тебя по стрелке 120град.
Поменяй датчик, цена вопроса 50р. и 5мин. работы.
dotsa
KEW@ писал(а):Рена писал(а):KEW@
так бы сразу и писал
