[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
В страшные годы(аля 199*) когда выносили всё в плоть до аккумов... прежним хозяином были впёрты замок капота и кпп.
к сожаление не портативный вариант, а вот такая шняга.
Блокирует кпп на зад передаче.
В общем посмотрел крепёж - под днищем штыри с резбой. На них круглые гайки. Распросил сервис мэнов - сказали мол гайки эти закручиваются и не открутить. Но если поставлю кх кулису придётся переставлять блокиратор. (белиберда какая то
В общем если эти гайки нафиг болгаркой подрезать, сохранив резбу штыря... одеть шайбы и обычные гайки закрутить - прокатит ?!
Или остаётся только выносить эту приблуду ?!
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
я чето не пойму... ну, будет блокировать не на задней передаче или на недовключенной задней.
:) а если сильно хочется, то на кулисе есть хомутик...
Motistuta
[SkliF]
а нафиг те ета хрень? всмысли блокиратор то?
чем сцепу то блокируеш? или я чото не фиыкаю?
[SkliF]
Moshul писал(а):я чето не пойму... ну, будет блокировать не на задней передаче или на недовключенной задней.
Да нет Батенька... Еслли кх кулиса... то блокиратор просто не защёлкнится.
[SkliF]
Motistuta писал(а):[SkliF]
Эта мутатень стоит на кранштейне в переди рычага кпп. В положении задней передачи железкой в виде арки застёгивается. В общем как амбарный замок
На счёт нужна или нет - выкинул бы нафиг, да жена против. Мол коль стоит, то надо пользоваться))
Сервисмэны объяснили, что стоят спец гайки, которые если даже жулики подлезут под днище хрен открутят.
Вот вы мне скажите: кто нить будет тазик угонять... уж тем более лезть под днище и гайки откручивать. Стоила бы она тыщь 20$ мож и полезли бы. И то наврятли.
[SkliF]
поэтому и думаю аккурат подрезать их по бокам болгаркой, что б развалились. Но резба осталась не тронутой. Пересверлить днище и посадить на гайки с шайбами.
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
нахрена он те ваще нужен?
панацея от угона?
Moshul
[SkliF] писал(а):Да нет Батенька... Еслли кх кулиса... то блокиратор просто не защёлкнится.
повторяю: на кулисе есть хомутик
[SkliF]
Boriskin писал(а):[SkliF]
панацея от угона?
Жена сказала - коль стоит надо пользоваться
кто ж её угонять то будет))))
[SkliF]
Moshul писал(а):[SkliF] писал(а):Да нет Батенька... Еслли кх кулиса... то блокиратор просто не защёлкнится.
так. ну и что за хомутик.
DidJ
Авто: Нива, А1
[SkliF] писал(а):так. ну и что за хомутик.
Насколько я понял, рочь о хомуте, который к карданчику крепится. Можно поробовать его максимально вперёд поставить. Передачи все вперед сдвинутся, но защёлкнется. В общем сначала попробуй кулису порелулировать, а если не получится, уже болты резать.
Moshul
:bravo:
да и если не достаточно будет, то кулису подрезать... это проще чем гайки срезать.
торец трубочки убрать и примерять, мало? еще 2 мм спилить... и т.д.
не забывая следить, конечно, чтоб кулиса в кузов не долбила, а набалдашник по магнитоле
[SkliF]
Moshul писал(а)::bravo:
По магнитоле не будет, т.к. 2108 является подопытным кроликом)))
В принципе вариант с регулировкой хорошь... Хотелось бы что б передачи наоборот назад ушли, но так меньше гемора)
В воскресение попробую... 2ю неделю кулиса в багажнике катается.
[SkliF]
И вопрос: тонель снимать след образом. Откручивает ковш пластиковый под печкой, снимаем. Поднимаем чехол замков ремней, откручиваем и дёргаем ---> прально ?!
Vik
Авто: 2108
[SkliF], ну да. Както так. У меня всей этой хрени типа "ковш пластиковый под печкой" давно нет.
У меня так снимается - открутить 3 (или 2?..) самореза крепления пласмаски к полу, сдёрнуть резиновый чехол ремней, снять чехол ручки КПП, приподнять задний конец пласмаски и сдвинуть её назад (там гдето впереди шлицы).
[SkliF]
