Последствия посадки акума до нуля на сутку ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Последствия посадки акума до нуля на сутку ? вывод темы на печать
elektronik
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 10:06
Собственно вопросс к аккумуляторщикам которые их разбирали или знают процесс деградации пластин и сепараторов , если акум посадить до нуля , подождать часов так скажем 24 и потом зарядить зарядным 6А на протяжении 10 часов . Акум 60ач . Какова вероятность похода в магазин за новым акумом ?
elektronik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Сергеевич
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 10:17
До нуля ты его не посадишь, остаточное напряжение все рвно останется. А вероятность похода в магазин за новым затрудняюсь сказать. А зачем тебе это надо?
Правило трех "Д"!
Анатолий Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 10:45
я три раза сажал и заряжал убитый акум, если ему года 2 то ниче страшного, а если побольше то на зиму его лучше дома держать на запас
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 11:03
я два раза садил АКБ, при этом незаряжал т.к. заводили авто с пускового устроиства
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 17:41
Кальциевые оч не любят такие разряды, могут и умереть скоропостижно. Кальций в свинце сурьму не заменяет, как многие думают, она служит для придания твёрдости мягкому свинцу, чтоб пластины не выгибало при стартерных токах и тряске. Зато зарядка при 14,5в для них почти норма, не кипять заразы. А другие, попроще, не любят перезаряд, но из полного разряда выходят молодцом, но и у них может кончится терпение... Вот так в двух словах.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elektronik
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 02:12
Зачем нужно ? А затем что не понятно кто придумал обогрев заднего стекла не комутируемый зажиганием , на акуме ноль целых ноль десятых , прошло времени где-то от 12 до 20 часов , обогрев еще не смотрел . Акум Иста хрен его знает какой точно кальциевый или оксидный вобщем не важно , но по сотовых знаю литий садить например нельзя , гидрит еще как нибудь . Поставлю в разрыв обогрева релюху чтоб ей там ...
lomond
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 09:01
elektronik, не ты первый не ты последний разряжаешь АКБ в ноль. Не понимаю, зачем так расстраиваться. Поставь дистанционную массу и обестачивай всю электрику. При желании сигналку, музыку(с памятью), часы можешь оставить под напряжением пустив новый провод с предохранителем от батареи. Удачи!
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:28
Один раз у меня после полного разряда одну банку замкнуло (причем на новом аккумуляторе, я его под шумок по гарантии заменил), в остальных случаях все прошло без эксцессов.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
