biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
В развитие темы про воду в салоне, предлагаю обсудить воду в багажнике! :?
У меня льет в районе левого заднего блока фар (смотреть лицом вперёд). Руками все облазил явных указаний на источник протечки не нашел.
В багажнике как у всех старых ржавых зубил сквозная коррозия в двух местах, но это под резиновым ковриком, а машину заливает даже когда стоит по неделе.
Ещё этот блок фар держится на трех болтах, крайнему верхнему не за что держатся, а на новый блок из-за этого раскошеливаться пока не хочу
Соответственно фара отходит от кузова сантиметра на полтора, но затекать все равно не должно по-моему
Есть маза что уплотнитель уже ни к черту, и тут подстава - НИГДЕ НЕ НАШЕЛ уплотнитель крышки багажника для 21099! В инете есть какие-то упоминания об этом изделии производства БРТ но в магазинах нету
Петруха
biffant писал(а):фара отходит от кузова сантиметра на полтора
biffant писал(а):уплотнитель уже ни к черту
сам себе ответил
biffant
Петруха, про фару я написал что смотрел там и подтеков не нашел, да и не должна туда вода заливать, там штатный зазор нормальный
Про уплотнитель - это предположение, с вопросом где взять новый???
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
фару я садил на герметик, хорошо так садил (тюбик абро). Но у меня подтекает из под уплотнителя, те когда багажник закрыт - вода протекает между уплотнителем и крышкой в части , которая ближе к стеклу, и затем по крышке стекает к фонарям. Поставил уплотнитель от 10, потом подкладывал под уплотнитель пытаясь его поднять, кароч. хз чо и делать..
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
На моем самокате был удар взад, омоновским уазиком. Постоянно мокла шумка. Все облазил, фонарь снимал и на герметик задил и в багажнике сидел в дождь. И только случайно заметил как вода сочится через шов панелей, задка и крыла. Разшил шов, по новому замазал кузовным герметиком Body. И только после этого течь прекратилась. Но нервов она попортила много.
Последний раз редактировалось: Tank (19 Октября 2007 20:47), всего редактировалось 1 раз
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
А у меня вода заливает нишу запаски, надоело---вынул нахрен заглушки на кузове теперь всегда сухо, вода сливается сама, я думаю это лучше чем она будет там плескаться
romper
biffant писал(а):В развитие темы про воду в салоне, предлагаю обсудить воду в багажнике! :?
Ещё этот блок фар держится на трех болтах, крайнему верхнему не за что держатся, а на новый блок из-за этого раскошеливаться пока не хочу Соответственно фара отходит от кузова сантиметра на полтора, но затекать все равно не должно по-моему
продается в авто 49
biffant
romper, ок СПС, сегодня зайду туда
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
У меня сейчас борьба с подтеками надеюсь идет к финалу:
1. Задние фонари снял, промыл от грязи (первый раз за все года эксплуатации) выявил негерметичность правого фонаря - располовинил и качаственно склеил заново. После установил наместо на силиконовый герметик (предварительно обезжирил поверхности)
2. Текло внизу рамки заднего стекла и слева и справа, так перехлест 3 листов метала по нему текло при сильном дожде как из ведра - снял заднее стекло шев промазал шовным герметиком. Заодно промазал между резинкой и рамкой силиконовым герметиком.
После сильного дождя появилось несколько капель в багажнике протекло между резинкой и стеклом. Пытался залить туда силикон с установленным стеклом - не получилось так как была вода. Для устранения буду делать: купил новую резинку (старая совсем пипец), надо купить шовную мастику (блин, не могу пока найти). Буду снимать заднее стекло Все обезжиривать, между стеклом и резинкой силикон, между рамкой и резинкой шовную мастику (чтобы стекло не лопнуло) и будет счатье - проверено на лобовухе... :cool:
Заодно посмотрю что можно сделать с уплотнителем капота - но это уже мелочи...
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Помажь мелом резинку и полей водой-узнаешь место откуда заливает или убедишься что не через резинку. А вообще 99 я крышка изгибается,особенно если ей багаж трамбовать. Она сидит нежестко в районе крепления петель к крышке-можно ее отогнуть (сам делал так)
