Vik
Авто: 2108
fastrex писал(а):Подскажите относительно чего замеряется кастр
Относительно вертикали ;)
fastrex
Авто: 2113
genek163 писал(а):sws
заезжаешь на развал там тебе все померяют и сделают. Ток нужен нормальный сервак. Я тут заехал, загнали на стенд, я говорю мастеру сделай мне угол кастора 2,5 градуса. В ответ-" я экастор не регулирую" я говорю с фига?. А он мне-" А зачем он все равно ни че не дает"
Я сам хочу отрегулировать
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Vik писал(а):fastrex писал(а):Подскажите относительно чего замеряется кастр
Иногда лучше промолчать.
Как сделать одинаковым кастр на слева и справа?
Ты в курсе что меняя кастор, изменишь и развал и схождение? Все сам регулировать будешь?
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
А что нет?
fastrex
Авто: 2113
х123ас писал(а):Ты в курсе что меняя кастор, изменишь и развал и схождение? Все сам регулировать будешь?
Точно, спасибо!
fastrex
если хочешь большой кастор, подпиливай сабли по 1см с каждой стороны, и на развал схождение, только сам внимательно смотри на стенд, что они там регулируют.
Super-1600
Авто: Ваз 2105
х123ас писал(а):если хочешь большой кастор, подпиливай сабли по 1см с каждой стороны,
В итоге 1см это сколько в углах???
Допустим я хочу кастор 4 градуса. Но у меня стоят опоры со смещением что то около 2х сантиметров. На сколько мне пилить саблю???
Или можно поставить металлические крабы + треуголки, и выставить нужное на них???
1см это 1 градус, исходи из такого расчета
So high
Авто: Приора 2008
Со смещением тут опор ни у кого нет вроде...врядли скажут сколько пилить..
На крабах и треуголках 4 не будет,ну или дорабатывать их надо
Да что там говорить, на 2 см смещение нна опоре, и 2см на сабле - вот тебе и ~4 градуса кастора.
So high
Авто: Приора 2008
ээ...логично в принципе )
Sus
На стальных крабах, сток треуголах (не запиленных) и опорах на ШС со смещением (максимально) кастор 3гр вытянулся
Sus
Я тут уже создавал темку, были мысле по переварке сток рычагов под нормальный кастор. Но чё-то бредово получится, думаю. Треуголки как запиливаются? Муфта регулировочная обрезается до симметрии, затягивается до упора и далее перевариваются уши крепления верхнего болта? Ещё что-то делается? При запиленных треуголках и опорах со смещением 4гр можно получить?
Тут ещё какое дело ,я вообще не уверен что стенд учитывает смещение кастора за счёт опоры. По идее расчёт кастора базируется на расстоянии между мередней и задней осью, и меняя верхнюю точку опоры стойки, стенд не может учесть этого смещения. Хотя настаивать на своём предположении не буду, не знаю точно алгоритма работы стендов.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
для размышления: кастор на стенде отображается только после поворота колеса на определенный угол в одну и другую сторону. Думаю дальше понятно что он измеряется не по расстоянию.
Смет писал(а):х123ас
значит по наклону колеса, тогда всё учитывается.
Vik
Авто: 2108
fastrex писал(а):Vik писал(а):fastrex писал(а):Подскажите относительно чего замеряется кастр
OK, говори свой остроумный ответ на эту загадку.
fastrex
Авто: 2113
Vik Нет желания разводить флуд.
х123ас Выровнял колеса, с одной стороны 3 шайбы снял, с другой 5. И ямки намного лучше проходить стала. Потом еще добавлю, стойки прокачаю, пружины пильну чуток и на развал =) Подумываю на опоры со смещением.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
fastrex писал(а):пружины пильну чуток
что щас начнется...
fastrex
Авто: 2113
От гранты опоры подойдут на чепырку? чтобы еще стойку наклонить
Sus
fastrex
прокалить пружины не забудь, чтоб ровно стояли
Sus
я тут это, чо подумал. А если выточить проставки под шаровые со смещением? двумя болтами будет крепиться к кулаку, а двумя к шаровой. Это же кастор еще вытянется прилично? Можно даже верхнюю часть проставки (к кулаку) сделать под углом , дабы компенсировать перекос стойки. Выйдет че дельное?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Sus писал(а):Выйдет че дельное?
Выйти-то выйдет. Только как ты это собрался крепить к кулаку? Обычная проставка ж крепится тем же болтом, что и шаровая. А тут явно так не выйдет, 2 болта крепления проставки заподлицо будут и 2 болта крепления шаровой ещё.
Дристанёт же ж
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Inf1nity21093 писал(а):Дристанёт же ж
а последствия фатальтны
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ничего. Скоро я вернусь и выскажусь и по поводу изобретения выставления кастера, и про пиление пружин, и про способ убиться проставкой под шаровую.
Чуть больше недели меня нет, а тут уже такой ахтунг.
