Отчет - тормозная система, колдун
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет - тормозная система, колдун вывод темы на печать
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:50
Я думаю, у большинства из обитателей этого форума похожая проблема - неудовлетворительная реакция на нажатие тормоза(ну и т.д) Бился я с этим год, поочередно заменяя все детали на новые. Заменено или перебрано было почти все - тормозуха, задние ТЦ на АТЕ, передние перебраны, заменены резинки.. Диски, барабаны в приличном состоянии, колодки менялись недавно и тоже не просились в урну. КОЛДУНННН - каждый раз приходя в магазин и жалуясь на плохие тормоза получал кучу советов - замени то, это и т.д. Когда говорил что поменял уже все, кроме колдуна, говорили - ну , это не трогай, даже не думай, чо ему будет и типа настраивается на заводе...
И только один продавец в магазине, где я спросил про вакуумник ТМ сказал - а на хрена тебе, колдуна поменяй отрегулируй и будет счастье. Купил, при замене увидел зазор в 1 см, но не зная до конца принцип работы сего устройства - не обратил на это внимания. Но при прокачке понял что к чему и выставил его в 1.5 мм (по советам на форуме) Выехал из гаража и НЕ УЗНАЛ авто. Тормозит равномерно, ровно, прогнозируемо. Надо добавить - давишь просто еще чуть-чуть... и все. Давеча проверил, тормозил в пол за мерсом - как было пару метров дистанции, так и остановился. Раньше приходилось в сторону уходить. прокатилась жена - пришла в восторге. Оказывается машина не только быстро едет, но еще и останавливается там, где попросишь.
ЗЫ: ууухх, понаписал-то, немного сумбурно получилось, но прошу меня понять- ездил 4 года непоймешь как.. и тут ...
Посмотрю как в дождь будет - подрегулирую
alex_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:58
alex_103
Поздравляю.
К сожалению, не ты один тормозиш только передком, и многие об этом и недогадываются. Кстати задние колодки тоже неплохо поменять на нормальные. Ручник держит? сколько шелчков?
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:20
GVG писал(а):
alex_103
Поздравляю.
что ты имеешь в виду? зазор в колдуне 1,5 мм вместо 2-х?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:27
Я имею в виду что, многие ездют и не догадываются что "зад" у них нетормозит вообще или тормозит очень плохо.
2 мм предварительная настройка, после дорожного теста он может быть как увеличен, так и уменьшен.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2192538#2192538
alex_103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:30
3 щелчка - держит путем. Да, задние колодки буду менять со временем - пищат в мокрую погоду пипец. Я их ставил по совету мастера когда еще к ним ездил - камазовские какие-то. Сейчас все делаю сам - только на себя и полагаюсь. Кстати, хотел спросить, но не создавать же новую тему. Появились потертости на передних локерах, как будто при торможении резиной трет - что менять? Сайленты на балке? Наконечники и шаровые новые...
И еще странности - решил поменять свой передний бильштайн, выкрутил картридж, а там по стакану масла в каждом сапоге. Пробег на них около 50 и не сказать чтоб я на них жаловался. Из-за этого может тереть? Зато теперь ПСТ -3 - рулится зачетно. Но тут же всплывает еще проблемка - рейка-то поди поизносилась....
Нет покоя - но зато гиподинамии тоже - в воскр в гаражик...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 16:37
alex_103
а у тебя ж#@а тормозит до передка или после?
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_103
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:51
По сухому не удалось довести до блокирования одной из осей - тормоза стали нормальные - теперь пристегиваться приходится. К тому же торможу всегда на скорости, и переключаюсь ниже по мере торможения. По мокрому пока не пробовал - дождь будет , тогда. Но по ощущениям ничо там зад раньше не тормозит
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:55
И будет айс Замерзаю
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_103
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 10:34
Не, такой айс нафиг. Да и гимора с переделкой и техосмотром.
Заводская нормально настроенная система рулит. + еще комплекс подвеска-рулевое, чтоб при торможении не клевало и не болталось как пинцет в банке.
А тут пихать шарики, приматывать куда-то тройник к балке, менять трубки - в топку, не дай бог где этот шарик или трубка вновь проложенная прострелит ....
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 14:43
alex_103
Многие "болтание как пинцет в банке" - называют комфортом, и так его ценят на матрехе. Very Happy
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 19:41
В стучае отказа одного контура (кстати весьма вероятного при такой переделке) на торможение останется только одно колесо.
Лучше сразу тормозную жидкость слить. Mad
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
