Шумоизоляция Торпедо и моторного отсека
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумоизоляция Торпедо и моторного отсека вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:47
Вот, надумал делать.
Облазил много сайтов, много пишут об шумке.
Но мало об шумоизоляции панели приборов.
тут описана процедура разборки панели. На форуме много инфы об изоляции, но конкретно не написано. На 10 странице из 300 страниц флуда читать стало влом.
Был в супермаркете - нашел материал для шумки БИТУМ. Стоит 27 долларов за рулон. Сам рулон ~ 30 см ширина и 3-5 метров длина.
На глаз - на панель нужно где-то 3 таких рулона. То есто 90$ - только на материал для шумки?
Просмотрев кучу материала пришел к выводу, что в моем авто меня не устраивает шум панели. Гримит и сверчит. Думаю, у многих та же проблемма.
В этой теме пишем конкретно, как обезшумить панель и кусок кузова от лобового стекла до ног.
Интересуют материалы на эту работу, цены на них в долларах (тут сидят люди из разных стран). И КАК именно проклеивать панель.
Спасибо профессионалам за ответы.
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 14:31
Молча, закупивштсь пивом (Черниговское, Славутич..хотя оно все в Украине вкусное Smile Разобрать и снять панель нафиг.
По материалам, я в этом году был у родителей, в Кировограде ну и воспользовавшись тем, что там гараж огромный себе шумку частично в мадже сделал, в прошлом году в Rio делал Smile. Проблем купить виброизоляцию в Украине нет, можно найти как STP так и аналог его, если не ошибаюсь в Днепродзержинске делают. По ценам точно не помню - но дешевле чем в Москве.
Тебе нужен Вибропласт (с фольгированной основой, именно для виброизоляции) ,СПЛЭН (белый пористий материал - шумо-теплоизоляция) и Битопласт (прокладочный материал- проклеишь им саму панель в местах стыковки. Скрипеть не будет). Визомат не бери.
Еще купи уплотнитель для окон, резиновые трубочки такие, проклеишь им воздуховоды панели и зимой будешь в тепле кататься.
Когда снимешь панель, сам поймешь чего и где клеить, ковровое покрытие салона и сиденья передние тоже сними чтоб не мешало, да и просушить не помешает. 100% там влаги полно и нижние слои шумки штатной (что-то типа войлока) поменять прийдется. И антикорчиком пройдешься.
Вот тут у меня кое-какие фотки есть, поройся, может чего полезного найдешь.
http://photofile.ru/users/demon09/
Что не понятно или какие-то вопросы пиши...
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 14:49
Спасибо за ответ!:)
А сколько нужно этих материалов чтобы проклеить панель и до ног?
Как именно клеить? Заклеивать полностью пластмассу с другой стороны панели вибропластом, а потом сплэном? или сплэн - только на кузов?
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 14:59
не помню если честно, да и я немного другим материалом делал ну и листы разного размера бывают.
а клеить:
вибропласт по щитку передка и вниз. Поверх него сплэн. Только в местах крепления панели особо не увлекайся, а то поставить потом трудно будет. На саму панель тоже можно наклеить местами, не повредит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 17:02
тема баян. ПОИСК!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 18:31
http://photofile.ru/users/bori_skin/3201204/
фотге пополняются....скора будет проклеенная панель
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 18:43
Я клеил аналогичными материалами, только не на битумной основе а на герлене (11-15 грн за погонный метр) +фольга/пенка/типапромокашка, ушло около 5 метров при ширине рулона 20 см. Но я не смог снять торпедо и добраться до металла, а клеил на пластик. Места соединения пластиковых деталей оклеил материалом герлен+типапромокашки. Все широкие поверхности оклеены герленом+пенка, в где сложная форма герлен+фольга.
Не скрипит, правда налазили детали с огромным трудом. Про сборке уронил вовнутрь торпеды саморез и не нашел, теперь этот гад иногда постукивает Smile А так тишина - даже слышно как брелок на ключе дзынькает и в бардачке очки подпрыгивают.
Во Львове свое пиво есть хорошее-Львовское! Drinks or Beer Будьмо!
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 20:59
Для проклейки стыков советую такую штуку:
Двустороняя клейкая, тонкая, плотная шириной 10 мм (т.е. резать не нужно. Очень удобно).
От вибры польза для панели не очень большая, особенно если евро.
На торцы панели я наклеивал кавролин:
По поводу мотора, - мотор под капотом как будильник в ведре, так что вибру/шумку на капот и шумку на моторный щит со стороны движка, типа занавески.
Тут кто-то писал, что телогрейку на движок сверху бросал, так в салоне тише становилось.
Обращаю внимание, что изолон и прочее похожие материалы не важный шумопоглатитель, это больше теплоизолятор. Т.к. эфект шумопоглащения основан на преобразовании энергии акустических волн в тепло, за счет трения молекул воздуха о волокна материала.
Т.е. шумопоглащающий материал должен пропускать воздух, что то типа плотной ваты. Я думал использовать АкустикБатс от роквела (строительная шумка из минеральной ваты), да не нашел тогда.
А изолон и т.д. закрытопористый материал, т.е. шум поглащает он не важно, больше отражает.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 21:22
Sinbad
+1, в чём то ты прав...сплен и его аналоги неважные шумопогладители...но лучшн с ними чем без них вообще
насчёт вибры на пластик....смысл от её поклейки просто в набирании массу пластика, ессна все стыки проклеены битопластом......зато когда наклеил вибры....пластик сам по себе перестал греметь как гауно....вес приличный ......перемещение стало меньше 8-)
Sinbad
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 21:29
Boriskin писал(а):
Sinbadнасчёт вибры на пластик....смысл от её поклейки просто в набирании массу пластика, ессна все стыки проклеены битопластом......зато когда наклеил вибры....пластик сам по себе перестал греметь как гауно....вес приличный ......перемещение стало меньше 8-)
ИМХО пластик жесткий и легкий и сама вибрация у него маленькая.
Другое дело утяжеление элементов панели - более тяжелые значит более инертные, меньше скачут на кочках, .... так да смысл есть.
Сам не проверял, на ВП шумку не делал, а когда евро ставил сразу вибру клеил, чегоб ни наклеить раз есть... тем более что нужно чуток совсем.
www.sin-bad.ru
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 22:02
Ну, поидее чем он тоньше тем сильнее "дышит" и резонирует. В этом плане мягкая накладка сверху на евроторпеде- вещь. Я кстати в процессе борьбы со скрипом выкинул нафиг верхний бордачек, нихотел он лечиться никак. Накладку крышки посадил на кронштейны+саморезы.
А что ты туда ставил, или это так, теоритически?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 22:42
Сёня хотел снять панель, но гадина не хочет сниматься самая нижняя пластмасса . Грешу на замок зажигания.
КОгда снимаешь ВП замок зажигания трогать надо? Или она и с ним снимается? :shock:
Ну и вопрос вдогонку. Панель значит проклеиваем спленом для шумоизоляции и битопластом места стыковки для устранения звуков. Так? Ничего не упустил?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 22:54
Замок сидит на рулевой колонке, под кожухом. Незнаю как ВП, он при снятии евроторпеды колонку снимать надо.
кря
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 23:03
Млять заепался думать в чём дело , не дайт чото и всё сняться. Видно что задевает . Уман еприложу , колонку трогать неохото. Sad
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 23:06
На НП тоже нужно 8-)
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 00:44
Бл походу засада. Придётся снимать. Confused
Владельцы ВП где вы?
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 01:02
х123ас писал(а):El Dron писал(а):Замок сидит на рулевой колонке, под кожухом. Незнаю как ВП, он при снятии евроторпеды колонку снимать надо.
На НП тоже нужно
Я стормозил,чёт подумал речь за кожух идёт Very Happy Кожух нужно снимать,а колонку рулевую нет!По крайней мере на НП
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 01:36
На НП тоже нужно
Не , не всмысле кожух, а этот паук с поворотниками и дворниками .
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 01:57
надо снимать, иначе мешает...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 10:17
нуна просто вытащить рычажги....и она снимется
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 11:13
Проверь, мож гидрокорректор фар не открутил и он держит. а больше там и нечему...
_SMART_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 12:22
Чтобы нормально шумку делать панель надо полностью снимать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 15:52
Всем за внимание спасибо. Панель снял , притащил домой, терь будем думать чо с ней делать дальше. :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 16:55
хтож спорит та?)
Andriy01
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 19:36
Вопрос на засыпку - сколько примерно по деньгам получаеться заклеить по всей технологии панель приборов и моторный отсек (со стороны педалей Smile )? В долларах
Страница 1 из 2
