Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
Andriy01 писал(а): В долларах
Boriskin писал(а):полторы
dimm33
Andriy01 писал(а):панель приборов и моторный отсек (со стороны педалей
а смысл????? че даст??? очень мало
одна крыша стоит по моим очучениям %40 от общего шума
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
подкажи
видел заводскую штуку "шумка-тепло изоляция " белая с фольгой, клеется под торпеду педальный узел + пасажирское место стоит 200 рублей
стоит покупать ?
El Dron
Авто: 4WD
Lancelot SPB писал(а):белая с фольгой, клеется под торпеду педальный узел
Если это типа изолона, то шумоизоляции не будет никакой, может станет чуть теплее- фольга будет отражать теплый воздух печки.
Andriy01
получил прайс на материалы от одной киевской фирмы:
Цитата: размер листа llll розничная стоимость листа
2 Bimast Standart 90 см на 60 см 14.3
3 Bimast Super 90 см на 60 см 16.2
4 Bimast Bomb 90 см на 60 см 23.3
5 BANY ? M1
Вибропласт М1 75 см на 53 см 8.7
6 BANY ? M2
Вибропласт М2 75 см на 53 см 9.6
7 VIB ? PB2
Визомат ПБ2 90 см на 60 см 8.8
8 VIB ? PB 3,5
Визомат ПБ2-3.5 90 см на 60 см 11.1
9 VIB ? MP
Визомат МП 90 см на 60 см 16.6
10 Poly-4
Изолон ППЭ 3004 1,5 м на 1 м 6.4
11 Poly-8
Изолон ППЭ 3008 1,5 м на 1 м 13.6
12 Poly-2L
Сплэн 3002 1,25 м на 1 м 10.6
13 Poly-4L
Сплэн 3004 1,25 м на 1 м 12.7
14 Poly-8L
Сплэн 3008 1,25 м на 1 м 20.3
15 Poly-15L
Сплэн 3015 1,4 м на 1 м 36.1
16 Bit-5L
Битопласт 5А 2 м на 1 м 27.6
17 Bit-10L
Битопласт 10А 2 м на 1 м 34.8
18 Ruby-15ML
Изотон ЛМ15 2 м на 1 м 38.4
19 Melsi
Маделин 1,75 м на 1 м 26.3
цены, кажеться, адекватные. интересно, сколько будет стоить доставка из киева во львов:)
Andriy01
Из разговора с представителем этой же компании:
Цитата:Для панели приборов Вам вполне достаточно 1-го листа Вибропласт-М1 для демпфирования пластика (частично и только на больших площадях), а также 0,5 листа Битопласт-5Л для проклейки стыков деталей торпедо друг относительно друга. Кроме того, 2 листа Бимаст-Бомб (при желании добиться максимального эффекта от проделанной работы) + 1 лист шумоотражателя Сплэн-4 - это на стенку моторного отсека + за педалями. Стоимость такого комплекта будет 352 грн. ($70)
Если мы делаем весь пол, т.е. вариант 1 +, скажем, 11 листов (размер 75 см на 53 см) Визомат-ПБ3,5 (пол салона, тоннель, пороги, место под задним сиденьем, место под запаску, пол багажника, задние арки, задняя панель) + 1,5 листа Изолон-4 (шумка на пол салона до задних сидений) + 1 лист Сплэн-8 (шумка на ковер багажника), то такой комплект обойдется уже в 352 + 590 = 942 грн. ($190)
Последний раз редактировалось: Andriy01 (16 Ноября 2007 22:11), всего редактировалось 1 раз
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Народ, а объясните плз или киньте ссылку, как приподнять ВП. Процесс снятия верхней части ВП многократно описан, а вот полной разборки панели вместе с печкой не могу найти.
Andriy01
G-Unit
