Установка адаптера салонного фильтра 2110 (Фото)
На страницу : 1, 2, 3 ... 81, 82, 83  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка адаптера салонного фильтра 2110 (Фото) вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 16:17
Пришел сегодня, завтра фото по установке. 850 рублей. Заказывал здесь: http://adaptech.spb.ru/about.htm
 i  -=Worm=-:
Раскрои адаптера салонного фильтра Спасибо Adaptechnic
Траблы:
1. Крепление не подходит, почти на всех самарах по два самореза по каждому краю, тут один. Заюзал самонарезающийся шуруп. Длины 1 см хватит, притягивается очень сильно
2. Пришлось снять моторчик, иначе кожух не залазиет.
3. Листя чистить из средней дырки будет проблематично.
4. Пластилином нужно залепить старые дыры. Ушки тоже промазать пластилином, а то будет дождь в дыру самореза лить.
Ощущения: Дуть стало куда сильнее, вентилятор почти не включаю. Из минусов - цена фильтра 2110. Sad ДА, фильтр нужен нового образца после 2003 года). Фильтр вошел как влитой.
Не дешево, если течь не будет - стоит своих денег.
Установка:
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Последний раз редактировалось: Kirgudu (16 Апреля 2009 07:13), всего редактировалось 4 раз(а)
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 90211
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 16:50
Отпишись после дождей нат предмет попадания воды через верх
Сергей 90211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 16:53
По идее не должно попадать, сверху до капота резиновое уплотнение, перед уплотнительной резинкой между двех частей - металлический отлив. На фото видно все хорошо. Снизу достаточно хорошее уплотнение мягкой резиной. Посмотрим.
Сергей 90211
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 17:02
Снизу-то все понятно,а сверху х.з.
ostrow_96
На форуме 10 лет
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 17:04
Позавчера пришёл по почте такой же. Вчера забрал, думал сегодны ставить - погода не очень ((, может завтра попробую. Напрягло что моторчик печки мешает - неохота его снимать.
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 17:41
5+ за работу) тока не будет ли в него дуть из пот капота горячий воздух? а то он на фото как будто повыше резинки будет
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 17:45
а нафига его ставить....чем штатный не устроил ? Shocked
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 17:50
Блин, мужики, хоть бы выкройку кто снял Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adaptechnic™
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 20:43
Моторчик снимать-откручивать не надо. На сайте фотки есть как заводить на место девайс. А в принципе имеет смысл прочистить от листьев воздуховод со стороны вентилятора, особенно если пылесос есть Smile
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (12 Июля 2009 16:53), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptechnic™
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 20:44
Не будет ))
Kirgudu
Моторчик снимается элементарно, два винта длинных выкручиваются, и аккуратно вытыкается задняя часть моторчика с кожухом из пазов. Немного двигаем, находим положение в котором кожух проходит.
Горячий воздух из салона.... Не думаю, моторый отсек перегорожен щитом и уплотнительной резинкой сверху. В этом месте у капота расширение.
Сверху воду лил - при закрытом капоте на фильтр не попадает, вода через решетку перед сьеклоочистителями стекает прямо в паз на воздухозаборнике и сливается по краям от него. Средний водослив тяжело очень чистить.
Еще один минус конструкции, если не аккуратно вынимать фильтр - весь хлам прямиком в печку летит.
Штатная пластиковая фиговина не предназначена для установки фильтра. Магазинный фильтр - практически обычная тряпка. У 10 фильтра площадь больше в 10 раз, воздух проходит очень хорошо. Проехал 20 км - в фильтре куча хлама, снял - вытряхнул, поставил назад. Завтра фото с фильтром.
raven_
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 21:34
Штатный - унылое овно, предназначеное для фильтрации только от крупного мусора, от пыли практически не помогает.
Со штатным такая же фигня. Что его мешает предварительно почистить от мусора?
burger
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 22:18
Тоже жду посылку из Питера. Smile Заказал 2 недели назад.
burger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 23:40
Можно еще раз ссылочку где заказывать? Конструкция классная.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 23:53
Ну эт, наверное, реклама уже будет, но все-равно кину:
adaptech.spb.ru
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 11:04
Вот это полная фигня! Ложка дегтя в бочке c... Ну почему сразу не сделать четыре (или шесть для универсальности) стандартных крепёжных уха? Unknown
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
На форуме 10 лет
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 14:32
Сегодня днём поставил адаптер и вставил фильтр (потом уже вспомнил,что надо бы сфоткать всё это было). Снял старый кожух, почил замазку и мусор, открутил пластиковые гребёнки, завёл поочерёдно обе детали адаптера, соединил скобами - подвигал для выбора оптимального положения , закрепил двумя сверлоконечными саморезами с помощью шуруповёрта. Отверст. от старых саморезов и вокруг новых обмазал всё той же замазкой. Вставил новый фильтр и загляденьё. ИМХО: резинки уплотнения к кузову надо бы по больше сечением - у меня там какие то подштамповки и заклёпки - пришлось кое где помогать всё той же замазкой, но в целом доволен - вещь,считаю, весьма полезная.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 14:39
Блин, раз такое дело - надо брать адаптер Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 14:41
SoftFelix
на новых машинах - два самореза крепления
на старых - 4ре
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 16:35
Boriskin писал(а):
на старых - 4ре
У меня четыре самореза, или 2006-й год это ещё старая машина?
Adaptechnic™
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:54
Так как затронут этот вопрос покопался в старых дисках. Как видно по фоткам, кожух всё-таки не с завода стоял. На фотке видны заводские отверстия (стрелками означены).
Также видно насколько они не симметричны и находятся на разном расстоянии от выштамповки в кузове под печку.
Если б крепление адаптера было расчитано и на этот вариант, получилось бы неказисто.
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (02 Июня 2009 08:32), всего редактировалось 1 раз
perco
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 07:43
У меня уже неделю лежит времени не хватает поставить, не знаю как у кого но конструкция с косяком, скобы плохо прижимают половинки между собой, позже выложу фото и возможный вариант решени такой проблемки. а по поводу четырёх дырочного крепежа можно укомлектовать сей девайс какими нибудь прижимными пластинами, хочешь на родные дыры ставь хочешь новые ковыряй, короче как всё сделаю фото кину на просмотр форумчан и автору изделия.
Не жалей о потерях.....
Гордись, что имел это!!!
Нормальный асфальт на дороге не валяется!!!
perco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptechnic™
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 08:28
А Вы наверное судите о прижимании скобами двух половинок на весу так сказать )) Достаточно прижать заднюю часть крепёжными ушками к плоскости и всё встанет на место Wink
А идея прижимных пластин очень даже ничего. Единственное Но - слева заводские отверстия располагаются ближе к печке и как следствие находятся Под полочкой с уплотнением адаптера ((
perco
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 12:41
Внимательно посмотрите последнее фото выложеное автором темы Wink , в низу просматривается замечательная щель на установленой конструкции как вы говорите на плоскости, я предлогаю проклеить места соединений толстым двустороним скотчем (в дополнении к резиновому уплотнителю) или канцелярские прищепки, и последний вариант заполнить ушки скоб какимнить жёстким клеем или что нить подобное.... А в остольном всё в поряде gpn gpn gpn gpn gpn
Adaptechnic™
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 15:06
Честное слово - смотрел внимательно. Косяка не увидел. Pardon Все расстояния и зазоры соответствуют. Всё герметично. Расстояние между сцепленными половинками соответствует половине диаметра уплотнителя, уплотнитель я сам не делаю, заводской-фирменный Wink , а ширина ушек скоб равна 7.1 мм без слоя краски ))) - проверено электроникой ))) А Вы у автора темы спросите как оно Wink
Страница 1 из 83
