Доброго всем времени суток.
Подскажите плиз. У меня пятнашка, ей 2 года, 25000 км.
Проблемы:
- Нет достаточной динамики при разгоне (была, но куда-то пропала
), если 2 и более человек в машине это особенно чувствуется. В горку по ровному шоссе плохо тянет.
- После 1 ТО возникло ощущение, что что-то не так (был ноябрь), а в декабре -январе она пару раз глохла при торможении, хотя была прогрета уже. Появилось жужжание в районе клапанов, отчетливо прослушивалось из салона при 60-80 кмч. Отрегулировал клапана, звук остался.
- Потом загорелась чек енджин. Проверил полетел датчик фаз газораспределения. Заменил. На сервисе спросил про жужжание, мне сказали, что с двигателем все нормально, но возможно есть проблемма с седлами клапанов, типа износились уже. Но проблемма-то осталась.
- И еще. Двигатель вибрирует так на нейтралке, что аж зеркала трясуться и в салоне вибрация.
Подскажите что это такое, а то на сервисе разведут на деньги, а толку небудет, а хотелось бы устранить проблемму.
