Пробой искры на изолятор свечки???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробой искры на изолятор свечки??? вывод темы на печать
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 23:05
Доброе время суток всем. Прошу помощи у знающий и кто что может расказать про свечки, пробой искры на изолятор. Ребята, чесное слово пойском пользовался, написанно много, но ответа на свою проблему не нашел.
Ваз 2115, пробег 29 тык. Провода сток в норме. На пробой искры не замечены. Меняю уже 4 комплект свечей после замены старых. Пробой искры на изолятор. Открываеш капот в темном гараже, а там видеш мерцание. Свечи следующие. Бош,Бриск,НЖК,Энгельск. Все свечи соответствуют типу двигателя по маркеровки. Зазор 1,1. До замены стояли НЖК BP6-EX трехэле-е, они продержались дольше всех 27 тык. Поменял и началось. Даже НЖК, новые, сверенные с описанием подделок на их сайте, пробивает искру. Чесное слово устал менять свечи. Пытался лечить эту проблему. Провода протерал WD-40,изоляторы чистил. не помогает. Ну не может такого быть чтобы 4 комп. свечей брак. Буду рад любому коментарию и мнению по этому поводу.
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 23:57
была такая проблема Smile
кароч дело было так: небольшая сырость в колпаке (изоляторе) над свечкой и + контакт свечи слегонца неплотна содился. Подогнуть чтоб внатяг становилось + когда одеваешь не прилогать исилие чтобы это опять разогнуть + если есть сырость протереть все это. у меня все вылечелось по такой схеме, + как вариант может быть пробит провод ВВ или колпак на проводе так что нуна еще и это проверить методом замены проводов Smile
свечи пробивает очень редко в основном пробивает именно провода ВВ, либо они расжаты и неприжаты
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 00:44
DAF55 писал(а):
Зазор 1,1.
а случаем не 1,0 или 0,9 должно быть?????
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 11:10
А двигатель при этом как работает?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 16:46
а пробивает на все сразу? свечи менял а провода не пробовал?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 19:32
Искра по изолятору прошивает или свечение изолятора?
Если просто свечение, то у половины свечей изоляторы пропускают свет
от вспышки в цилиндре.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 20:26
Такая-же тема. В темноте видно светящееся кольцо вокруг изолятора каждой свечи. Свечи НЖК. Сперва подумал, что свечи накрылись, но чтоб все разом. Брызнул WD-40 - не помогло. Поменял на старые А17ДВРМ - такая же фигня. Начал смотреть внимательнее и действительно такое ощущение, что это не пробой, а именно свечение зазора между изолятором и гайкой. Двигатель работает нормально. Мож забить?
Чайникъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 07:27
Извеняюсь за долгое отсутствие, возможность пользоваться интернетом толко на работе. Всем спасибо за ответы.
Свечение именно вокруг свечи на всех четырех сразу. Искру на изолятор не пробивает. ВП поменял в выходные. Двигатель работает ровно,без перебоев. Разгоняется без провалов. Средний расход, как показывает комп 7 л/сотню. Большое Вам всем спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:17
Поменяй провода и будет счастье. Я через неделю после покупки капот в темноте открыл и офигел, 3 из 4х пробивает, тоже менял свечи как ты, не помогло. После замены проводов всё стало ок :cool:
read
