Nsk
Авто: B6
Практически отчаялся найти место течи. Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу.
Под кронштейном на который накручивается масляный фильтр(на пятёре кронштейн буквой Г), есть небольшая площадочка с углублением, в которой после езды появляется лужица масла. С фильтра точно не бежит - сухой, сальников поблизости нет. Думал на поддон. Поменял прокладку поддона, течь не прекратилась (правда не промазал прокладку герметиком). Может вообще из неплотного соединения поддона масло закидывать наверх? Возможна ли трещина в корпусе двигателя?
selukov
Смотри прокладку между блоком и бензонасосом
Nsk
Авто: B6
Посмотрю, но вроде не оттуда сопливит.
Nsk
Авто: B6
Заглянул сейчас под капот - писец - всё в масле. Подскажите каким герметиком лучше промазывать прокладку поддона? Или в принципе неважно?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Nsk писал(а):Подскажите каким герметиком лучше промазывать прокладку поддона?
Выкидывай на фиг прокладку. Течь не должна даже без герметика.
Nsk
Авто: B6
Hans11
Прокладка новая - ставил вчера. До ночи провозился
Hans11
Nsk
Новая не означает хорошая. Не должна она течь без герметика.
Nsk
Авто: B6
Hans11
Возьму новую прокладку, буду ставить по-новой.
А по поводу первой проблемы есть какие-нибудь мысли?
