В общем, в течении недели мучался.. вот какие выводы и что делал.
Стала дергаться ,уже давно, многое делал: поменял свечи, конденсатор, топливный фильтр, кулачки (контакт трамблера) почистил карбюратор, проверял провода на обрыв-нормальные (вышло только что сопротивление большое), выставлял зажигание, мерил компрессию - где-то 11,5, регулировал зазор клапанов... Получилось следующее... Машина на холостых работает хорошо, без перебоев, скорость набирает хорошо, т.е. вроде бы все нормально, набирает температуру обычную. ездиешь все вроде бы ничего, НО! проезжешь км 40, и все, опять дергается, не едет, чихает, стреляет... чем дальше тем страшней. Однажды после глюков бросил ее, утром поменял конденсатор, стало вроде нормально, как проехался чуть, опять..... Выходит так, что после нагревания что-то с ней случается не то.. Странные вещи происходят с контактами, бывает искра пропадает.. нагар бывает на них, вот такая беда, пока не устранимая. Вот что такое может быть? и еще есть разница в бабинах - обычной и бесконтактной системы зажигания?
