priz*
Авто: 2114
Доброго дня суток!
Кто смог устранить течь из под крышки маслозаливной горловины, какую крышку кто ставил, какой эффект, как бороться с течью???????
ЗАДОЛБАЛО менять КРЫШКИ (все текут)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня стоит заводская. :cool:
olg2004
Авто: планируется
у меня стоит старого образца, новая пропускала - ушла в топку
афтар случаем движок не шалит? мож газы прорывает?
dimm33
priz*
черная пластиковая меняю вместе с маслом, резина дубеет
меня не парит рах в 10 тыков крышку новую поставить
СОЛ
Авто: Калинваген
каждый раз при замене масла покупаю новую!!! закрыл один раз и усё!
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
я себе от 10ки поставил уже 2года как не течет
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Я просто уплотнительные резинки (под крышкой) меняю.
Все удовольствие 5р.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня заводская. Тьфу тьфу ничего не течет.
Можно под крыжечкой на горловину намотать тряпочку. В нее все масло впитываться будет.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Стоит желтая крышка и две резиновых прокладки,не течет. 8-)
Storm
а если почистить канал картерных газов? :grin:
DRUHA
Авто: ВАЗ 2114, 2005год
У меня тоже вся сопливилась постоянно. Поставил крышку от 10-ки.
Больше не сопливится!
volokh
поиском поищи. неоднократно обсуждалось здесь и в "десятом" форуме
G-Unit
Стоит желтая толи от 10, толи от 12.
Там резинка здоровая влитая в корпус!
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
металлическая крышка, с завода, машина 98 года. двигатель чистый, ничего не течет. А с чего там течь-то может
SPGEAR
Пластиковая крышка за 70 р.-уже 5 замен масла,усе путем.
dimm33
Сергей 22 писал(а):Можно под крыжечкой на горловину намотать тряпочку. В нее все масло впитываться будет.
а если тосол капает, ведерко подставить...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Надо просто нормально обезжирить края горловины и крышку, и делать это при каждой замене масла - сопливить не будет.
У самого стоит заводская, черная такая, с надписью vis, сделал так -течь перестала.
J_rockiN
У меня такая
Ниразу не текла. (ттт). Говорят, что от 16 клоповника.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
J_rockiN писал(а):У меня такая
у меня такая через месяц опять пропускала (пару раз откручивалась - может из за этого). сейчас у меня желтая такая - там вообще резинки нет
не пропускает... и на классике такая была - тож не пропускала
Caetano
Авто: ВАЗ 21093, 94 г., 1.5 карб.
У меня металлическая. Когда была такая проблема пришлось купить 2 крышки. Купил Чемпион, пропускала. Купил какое-то г..., явно левая, сифонила похлеще старой, но чудесная комбинация резинки из этого г... и железа Чемпиона дало своё, не течет. так это что вопрос везения.
J_rockiN
Caetano писал(а):так это что вопрос везения.
...как всегда...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да цена вопроса два писят! Купите резинку в крышку и забудьте о тече навсегда.
