Strangerr
Авто: Калина, 2006
Обнаружил у себя. Не горят оба. Проверил провода под обшивкой багажника - нормуль. Предохранитель - тоже ОК. Где еще копать?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Лягушонка в КПП там наверно ужо все сгнило.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сто пудово лягушка.Там проводок имеет привычку отгнивать.Покупаешь лягушку и меняешь сам.Очень просто.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Чуть не в тему.
Был у меня такой случай еду вдруг на кочке машина глохнет.Покурил подумал всё вроде нормуль.Завелась и так несколько раз именно на кочках.Потом это случилось на трассе думаю всё щас доеду перетрясу всю.Нашёл в предохранителях проводок который замыкает-этот проводок привёл меня к лягушке который на коробке проводок отвалился и замыкал прямо на кардан.
Hans11
alex.moc-5 писал(а):Покупаешь лягушку и меняешь сам
Скорее всего дело не в самой лягушке, а в контактах на проводах. Надо отцепить провода, почистить контакты на проводах и "лягушке" вэдэшкой или какой-нибудь хренью, типа, керосина. И будет счастье
ЗЫ. "Лягушонка" нового всётаки купи, на всякий случай.
DonPedro
Hans11 писал(а):ЗЫ. "Лягушонка" нового всётаки купи, на всякий случай.
+1 там тяжеловато что-то крутить кода все зеленое
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ЗЫ. "Лягушонка" нового всётаки купи, на всякий случай.[/quote]
Да пройденный уже этап.Как правило цеплять ужо некчему.А стоит лягушонок рубь 100 наверное.
Hans11
alex.moc-5 писал(а):А стоит лягушонок рубь 100 наверное.
Лягушонок стоит 25-30руб.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Hans11 писал(а):alex.moc-5 писал(а):А стоит лягушонок рубь 100 наверное.
О ! тем паче.Я то менял давно,вот и взял с расчетом на инфляцию.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
alex.moc-5 писал(а):Как правило цеплять ужо некчему.А стоит лягушонок рубь 100 наверное.
Не понял... Что значит не к чему цеплять? Там разве что-то снашиваеться?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Горын писал(а):alex.moc-5 писал(а):Как правило цеплять ужо некчему.А стоит лягушонок рубь 100 наверное.
Ответный контакт также сгнивает.Впрочем это у меня,как у других неэнаю.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Strangerr писал(а):Обнаружил у себя. Не горят оба. Проверил провода под обшивкой багажника - нормуль. Предохранитель - тоже ОК. Где еще копать?
А лямпацки проверял?
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Спасибо за советы про лягушку. Заеду на эстакаду - гляну.. Лампочки не проверял - что обе сразу перегорели - навряд ли.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Други, а эта проблема только в шахе, или в 21074 лечится так же?
У меня перестал гореть левый стопарь, лампочку поменял (хотя та тоже исправная), контакты все зачистил, провода в багажнике выглядят очень хорошо. Почему она растудыть ее в дышло, не горит?
tigrenok
Forkoss
Авто: EK2
Если один горит, проблема не там, в проводке.
tigrenok
Forkoss
А как это вычислить? возле фонаря все в порядке... как копать дальше?
Forkoss
Авто: EK2
Тестер рулит, топаешь по цепи и мереешь.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
tigrenok писал(а):Други, а эта проблема только в шахе, или в 21074 лечится так же?
По этому вопросу уже есть тема.Че-то там про стопаки и приборку.Я там изложил рецепт лечения.
tigrenok
Forkoss
ммм... я честно говоря, никогда ничего не проверял тестером...
а как это делается?
я понимаю, как протестить проводок, который маленького размера, а тут проводка от багажника до аккума... не подкажешь ламаку, как это делаиццо?
tigrenok
alex.moc-5
Ссылку в студию!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
tigrenok
alex.moc-5
О! Спасибо, уже читаю! Значиццо мне нужен тестер... буду вечером мастерить из лампочки!
Премного благодарен!
Forkoss
Авто: EK2
tigrenok писал(а):Forkoss
а как это делается?
Делается аналогично маленькому проводку.
Если я не ошибаюсь, от разьма на педале идет на стопаки один провод, а потом расходится. Попробуй смотреть от работающего стопаря к неработающему.
Или два? В общем ХЗ, смотри сначала плату, больше всего в ней.
Ну и предохранители.
