Wanderlust
Полистал сервисную книжку, и задумался.
Фактически единственное что нужно - осмотреть и подтянуть ремень ГРМ.
Стоит ли делать измерение СО выхлопа?
Смазка петель дверей - тупо масла капнуть, или что-то хитрое делается?
Что еще целесообразно сделать, не указанное в сервисной книжке?
Сергей 22
Масло в движке, посмотри воздушный фильтр, можно и топливный заменить. Свечи перед зимой, Смазать петли замки и т.д. СО хорошо бы померять. Смесь может не правильная быть.
sobr
при то2 желательно :
развал , если куда -нить тянет
Доработать эсуд ( доработать програмное обеспечение , без отключения ДК !)
Забить гратаны все 4-ре шрусом КАстрол
смазать петли
масло - само сабой
топл. фильтр
возд. фильтр осмотр
ну и кататься дальше
Wanderlust
Как-то до сих пор никто "не заинтересовался" выхопом (даже при прохождении ГТО). Надо будет сказать, что-бы замерили.
Смазать петли замки
Личинки я смазывал, густую силиконовую смазку на ключ и в замок.
А вот на дверные петли смотрю и думаю - "как?" - снаружи просто смазать, в трущиеся поверхности не попасть?
Сама процедура - не снимая, просто ослабить и отвернуть пыльники, набить смазку и установить пыльники обратно?
sobr
Да , не снимая забивают и всё. Стоимость на СТО 200рублей.
Со - мерить не обязательно , т.к. дк регулирует подачу смеси совместо с дмрв в итоге 0,01 % Со
СН не более 350 ( в идеале 80-90СН)- вот на этот показатель на Г.анализаторе обр. можно
Имеет смысл диагностику полноценную провести и обратить вниание на провод Датчика положения коленчатого вала который обрывался совсем не давно на новых а/м причиной тому явл. короткий жгут . Т.е. пустили пучёк правильно , но из-за недостаточной длины он был натянут из за чего обрывался и а/м не заводился
