www3000
Авто: Лада Калина 1.4
Сел аккомулятор в жигулях,как открыть машину ,если с сигнализации неполучаеться,а личмнки на передних дверях нерабочие??
sharabu
Авто: акцент
может в брелке батарейка села?
www3000
sharabu писал(а):может в брелке батарейка села?
новую поставил,видно габариты забыл выключить,вот и аккомулятор сел (( знаю что вроде можно ленейкой заднюю дверь открыть...
sharabu
Авто: акцент
да переднее стекло руками попробовать опустить
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А че обе личинки не рабочие ? А на счет линейки че-то слышал такое, но точной технологии не знаю.Знаю только что надо взять металическую (савдеповскую) линейку и всунуть между уплотнителем стекла и самим стеклом в районе кнопки.А дальше что-то нащупать и опустить вниз.Больше ничем помочь не могу ибо не знаю.
baraban
Можно еще через шелки на капоте (с левой стороны) зацепить трос открытия капота крючком, если дефлекторов нет.
voevoda
Авто: ВАЗ 2107
Да можно линейкой пошарить около кнопок (это надо показывать объяснить сложно, можно крючком тросик капота поддеть (открывал как-то) к себе(2107) через багажник забирался. Силой отогнул спинку и монтажкой дотянулся до кнопки задней двери. После этого вывел под передний бампер плюсовой провод (через предик конечно) Предик надо брать мощный, при разряженном АКБ через него потечет большой зарядный ток. Я поставил бочонок на 100А. Ток зарядки он выдержит а при коротыше сработает. Провод тоже надо взять потолще, типа того что с генератора выходит.
Bart2
1. Берем заряженный аккумулятор (АЗ).
2. Снимаем защиту и пыльник картера.
3. Крокодилом подцепляем провод от +АЗ к +генератора (там где прикручен гайкой, и под резиновым защитным колпачком).
4. Минус к кузову куда нибудь.
5. Открываем брелком сигналки.
П.С. Нерабочии личинки забрызгать WD-40, подождать, подро...ть ключем. Должны заработать.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
как бюджетный вариант если дело окажецца не в акуме а в сигналке - разбить одну из маленьких форточек на задней двери (справа - слева на свой вкус)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если влючены габариты, можно подать напряжение с внешнего аккумулятора на цоколь габаритной лампочки. Правда, не знаю, можно ли к ней добраться снаружи у ВАЗ21144 (это не классика?). По той же причине неясно, пригодится ли совет
Bart2
Bart2
Владимирыч писал(а):Правда, не знаю, можно ли к ней добраться снаружи у ВАЗ21144 (это не классика?).
Я так понял, что проблема не у автора, т.е. не у ВАЗ21144, а у какой нибудь классики. Иначе зачем постить в Классику?
Egor_KA
VladiZlav
маленкую фортучку лучше не бить, слишком геморно потом её менять по сабжу попробовать опустить стекло руками вниз (одно из 4х должно потдаться, классика ведь)
есле не помогло ленейку и подцепить тягу вверх или крючком капот открыть.
вариант с акумом к гене понравился раньше не слышал.8-)
ADS21073
Авто: Ваз21073
Железную линейку шир см4 вырезаешь прямоугольник вод дверь засовываешь между стеклом посеридине и ведешь вправо потом поднимаешь верх алле гоп если не зацепил тягу повтори тоже самое надо почувствовать
ADS21073
Авто: Ваз21073
