Должна ли быть лампа CHEK ENGINE?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Должна ли быть лампа CHEK ENGINE? вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 17:13
Извините за примитив, но сегодня смотрел 21093i на предмет покупки - горящей при включении зажигания не нашел. Панель высокая, двигатель - инжектор, 2002 г.в. Есть только два ряда ламп (красные и желтые, кажется,) которые загораются и тухнут.
Раньше был карб 21083, так что просветите.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 17:44
чек энжин горит в самом нижнем ряду под тахометром.
Next-rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:30
Вот я так и понял. Сильно мялся продавец, отвечая на этот вопрос.
Лампа под тахометром не загоралась и не гасла. В чем может быть трабл - ее специально "потушили" перед продажей?
Цена за 21093i - 135 т.р. - это сильно недорого за машину 2002 г.в. в Саратове.
Просветите "чайника" - на что можно "попасть"?
Какая запчасть у инжа сейчас самая дорогая?
P.S. Просто кузов в очень хорошем состоянии, вот и "зацепила" машинка.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:34
если с кузовом всё ок бери
дорогвоато правда по нашим меркам
чек инжен - лажа полная......самый дорогой датчик -дмрв, 1700р
всё решаемо....даже наверняка минимальными затратами
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:36
Самые дорогие з/ч (макс. цены):
1. Бензонасос (сам насос) - 1000 - 1500 р. (при неисправности лампа не загорается)
2. Форсунки 600р.х4шт. = 2400р.
3. Датчик массового расхода воздуха 1400 - 2000 р.
4. Модуль зажигания - 1000- 1500р.
Остальные датчики - недорогие (100 - 500р.)
Но это если не GM ...
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:41
это не GM точно , GM закрыли до 2000г.
для саратова дорогова-то.
Лампочку потушили ( т.е. выкрутили скорее всего) , бывает такое . В а/м 2002г. многие диагносты не могут найти несправность ДД и соотв. вытекает ошибка высокий уровень шума двс или низкий/высокий уровень д/детонации.
В общем то желательно диагностику произвести , то в целом ошибки загораются по всяким мелочам , а серьёзные неисправности выявляются путем не качеств. работы двс
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:43
Спасибо за ответы.
Не GM - меня предупреждали, на ДМРВ написано БОШ.
А почему в принципе лампа не горит?
Перегорание лампы и обрыв провода - это несерьезно?
Или лучше на диагностику, пусть и за свои деньги?
sobr
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:49
Перегорание лампы это всё ерунда!
А вообще на диагностику желательно , благо стоит она не совсем дорого!kjone80 , кстати забыл ещё дорогую вещь приписать : контролер от 2700 до 4200 в зависимости от продавца , а производитель конечно же Ителма ( январь лучше)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:55
дмрв весь бошевский
при заводе.....лампа не горит также?
скорее всего просто отключена или сгарела
в любом случае....БК покажет ошибку если она есть
Военный
Если кого не затруднит, что вообще должно было загореться и погаснуть?
И как "лечиться" неисправность ДД и как влияет на работу двигателя?
Есть ли у ин-жа неисправности, на которые можно "забить" и ездить?
Boriskin
Авто: Лексус
sobr
контроллер то нафиг менять?)
kjone80
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 19:01
to javascript:putName('sobr')
Точно, как же я мог забыть-то ... Very Happy
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 19:32
Лечить заменой. ДД при увеличении детонации подает сигнал ЭБУ, ЭБУ, на его основании, дает сигнал на изменение УОЗ. Когда у меня он не работал, мафына стала ехать чуть тупее, а мож померещелось. Советую потом прикупить БК он все ошибки кажет.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 20:33
Я када машину купил то не знал про лампу чека. Она не горела. Попал на ДК (1200)+установка его (400) и ДС (300)+установка (400)
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 22:19
А как обычно "умельцы" отключают лампу?
Можно ли это сделать "программно"?
и еще вопрос: если на машине стоит катализатор и адсорбер (их я сумел разглядеть на машине), то ДК должен быть обязательно?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 22:42
Конечно. Скорее не будет катализатора, чем ДК Smile
Перерезом.
Если ты еще не взял иашину, дожимай продавца на счет лампы. Если же взял, тупо меняй ее или проверяй провода от мозгов. Кстати, когда узнаешь их тип, можешь поискать схему ЭСУД и цвет проводов к лампе CE.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 23:26
Ну как минимум если просто включить зажигание (стартер не крутить), должны загореться 3 лампочки - отсутствия зарядки аккума, недостаточного давления масла и чек
при пуске двигателя все 3 должны погаснуть (чек гаснет при отсутствии неисправностей, если в памяти контроллера есть ошибки - чек будет продолжать гореть). Если не загорается вообще - или лампа неисправна или проводка к лампе оборвана
Езжай на диагностику, стоит недорого, по кр мере будешь знать как себя чувствуют датчики и мозги. А лампочку заменить не проблема
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 08:58
ДА, Дк должен быть. Лампу обычно выкручивают. Дк , если не исправен можно отключить на програмном уровне (если он ещё не отключён)но всёже с ним машинка по интересней себя ведёт. У нас в Самаре 90 процентов а/м 2002-2004г. вып и ранее катаются без дк ( ТО1, То2 , i63- самое распростр ПО).
Boriskin
, внимательнее читайте тему и поймёте , что о замене контролера речи не идёт. А чуть выше обсуждалась тема о самых дорогих зап. частях , которые входят в эсуд и являются либо исполнительными механизмами , либо основой эсуд.
Motistuta
- что то цены на работу очень дорогие .....
El Dron
- возможно доработка на програмном уровне. Ну а в целом вы правы
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:20
У меня такая же ситуация.Купил машину,21093i,2003 год.Лапма "Chek Engine" не загоралась вообще.
Проездил 5 дней.Но тут вдруг загорел какой-то значек,похожий на насос,в правом нижнем углу,желтым цветом Sad Что это может быть?
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 23:25
dabad это он и есть Very Happy чек енджин Smile
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:02
да,я уже понял :-D
только не понятно почему раньше "Чек Енджи" не загоралась даже при включении,а тут вдруг загорела? Shocked
