Dima red
Авто: Круз хэтч
На мотоцикле и на автомате (ну и на тракторе) хоть какой-то смысл имеется! А на обычной машине ИМХО нет необходимости в данном девайсе. На раллийных машинах тоже есть сей дисплейчик, но там скорости втыкаются как на мотоцикле вверх - вниз и если нет дисплея, то можно запутаться, что за передача воткнута!
Serge!
Авто: kia rio
Vik писал(а):Сергей 22, ну прикольно же - едеш а на приборке светится какая передача включена. На мотоциклах такое часто встречается.
На каких например? Есть такая фича, но мало на каких моделях, обычно весьма дорогих. У большинства - всего лишь лапмочка нейтрали. Она действительно крайне нужна. На моце какой-никакой резон есть - переключение последовательное, ножное, не всегда четкое на юзаных экземплярах. А на авто накой? Все на виду, да и промахнуться невозможно!
RFT
Serge! писал(а):Vik писал(а):Сергей 22, ну прикольно же - едеш а на приборке светится какая передача включена. На мотоциклах такое часто встречается.
На каких например?
Я на Yamaha Virago точно видел, когда выдалось покататься.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Бред! На 08-99 жизненно важна только индикация задней передачи,патамушта очень часто ее путают с первой(жена моя,например). Сделать - элементарно. Тупо кинуть провод от приборки к концевику и все, наслаждайся красным огоньком.
Кстати,если есть умельцы, то вместо красной сигнальной лампы можно рисунок какой-нить изобразить или буковку R. Тока я не знаю,как ее туда наклеить или поместить
На самом деле в машинке с инж. кучи датчиков не надо. Достаточно взять два сигнала, штатно выводимых из контроллера - с частотой, пропорциональной оборотам (используется тахометром) и с частотой, пропорциотальной скорости (предназначен для БК и спидометра). Далее можно измерить отношение их частот, и если оно в точности пропорционально одному из 6 передаточных отношений КПП, значит включена соотв. передача. Если нет - сцепление выжато.
Для любого программиста МК задачка элементарная, и я не удивлюсь, если в каком-либо БК такая фишка есть. Хотя все это - ненужные понты.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
На рычаге зафиксировать магнитик, на тоннеле геркончики - и вот оно, счастье!
В тырнете видел девайс, который размещается в ручке рычага КПП и который как-то по своему положению в пространстве определяет какая включена передача и выводит ее на индикатор. Возможно, там просто система наклоненных под разными углами трубок и шариков. Типа трубочка наклонилась на столько-то градусов и шарик скатился вниз, замкнув контакты.
G-Unit
Nickolas81
Nickolas81 писал(а):Кстати,если есть умельцы, то вместо красной сигнальной лампы можно рисунок какой-нить изобразить или буковку R. Тока я не знаю,как ее туда наклеить или поместить Sad
У J_rockiN спроси!
Он делал!
J_rockiN
У J_rockiN спроси!
Он делал!
Я это делал на низкой панели. Там была "резервная лампа". Ну и дело за малым: вытащить светофильтр и R-ку нарисовать.
