Сместилась задняя балка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сместилась задняя балка вывод темы на печать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 01:34
Прогрессирует, уже трет об арку когда один в машине едешь, на неровностях.
Сход-Развал делал 8 тыс назад, все было отлично, сервис проверенный.
С одной стороны выдавило сайлент блок, купил два новых, если снять и поменять поможет, слышал что балка крепиться к кронштейнам которые можно двигать, как произвести замеры для правильной их установки,
Может боян но поиск ничего не дал.
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 01:43
на сход развал ехать. сзади на вазах он не выставляется, но за отдельную плату развалищики помогут поставить его так, что бы колеса встали ровно, а не закручивали задницу в сторону
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 02:05
замена пипец дорогая там Sad
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 14:49
А я типа сам делаю, никому не доверяю
Короче 1 вариант это сход развал?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 14:56
Daniel's
Можешь попробовать сначала поменять сайлентблоки, не сдвигая кронштейнв относительно кузова. Если дело в резинках - проблема должна уйти.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:51
И у меня такаяже фигня. Тоже сайленты выдавило, и балка криво стоит. Завтра поеду к сервисменам.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:52
Я узнавал, замена резинок - от 2000.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:56
Оно того стоит, т.к. сам ты офигеешь, даже с ямой.... 8-)
Донецкая республика
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:27
Будет обидно если не в резинках дело, вот про то как правильно должны стоять кронштейны и вопрос, как померить???
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:36
Ну если машину не бил и кузов не поведён то кроме резинок больше причины быть недолжно.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:49
Сам менял резинки (дело 15 минут - если есть "обрезки труб подходящего диаметра"). Ниечего сложного. Выдавливается на раз-два. Что бы запресовать новую, надо потереть ее мылом. В мурзилке сказано смочить мыльной водой. Не верьте, так никогда не получиться. Пока будете пресовать - вся вода высохнет. Просто, хорошенько натрите мылом.
"Проверено, насекомых нет!" (с) Раптор Smile
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:14
Съездил вчера на развал-сход на контрольный замер. Синптомы по корме такие: левое заднее - развал 0,06 сход - 0,04 правое заднее - развал -0,36 сход -1,39 Общий сход -1,43 угол осевой нагрузки 0,47 Геометрия кузова в норме. Вот и вопрос - можно обойтись малой кровью и заменить сайленты и поколдовать с креплением балки, или менять балку?
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 14:27
ОХРЕНЕТЬ !!!! 2тр замены резинок ?!
АХТУНГ!!!!!!!!
АААААААААААААА!!!!!!1
МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!
О народ хренеет !!!!
Да , там мороки много , но на пару часов !!!! Сам менял и ничего, жив остался !!!
Яма + набор инструмента + шпилька на 10-12 с 2я гайками и здоровыми шайбами вот и всё что для этого нуна !
Я в ауте !!!!!!!!!
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 14:33
wadmax
Это по минимуму, а то и больше, но сервисменам стыдно за резинки дофига просить, и они везде предлогают сразу балку перекинуть, но уже за 4000.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 14:34
wadmax
wadmax
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:32
ААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
ФСЁ ! нафиг!!!
В монастырь уходю !!!! На лошадку пересаживаюсь !!!
Только тачка посреди киевского встала и ни туды ни суды , а теперь меня добивают такими ценниками !
4 тр за замену балки +7 сама балка !!!!! ЖЕЕЕЕЕЕЕЕСТЬ!!!
А разница между сменой резинок и сменой балки только в том что в последнем случае ещё и стойки содрать нуна, это ещё +1-2 часа !!!!
Я в ауте !!!
Народ , где в Питере можно лошадку прикупить ,а ?
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 18:57
Хорошие лошадки вот тут: www.audi-centre.ru
Ну это один из вариантов 8-)
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
