Lextasy
Привет всем. Во время последнего ТО был на автосервисе для регулировки СО. В результате были сильно занижены холостые обороты: около 400 об/мин на прогретом двигателе. Тронуться с места удавалось только при подгазовке. Решил самостоятельно отрегулировать ХХ. Прочитал кучу всяких руководств как крутить винты качества/количества)) Отрегулировал, выставил 800-900 оборотов. Понятно, что к концу моих настроек двигатель был уже нагрет. Поездил, всё отлично. На следующий день включаю зажигание на непрогретом двигателе - слышен стук. Причём после того как двигатель прогревается до 80-90 градусов стук пропадает и дальше машинка едет отлично. Подскажите что это может быть и как лечится? Наверное с настройками накосячил...
Darth
Lextasy писал(а):
был на автосервисе
Это издевательство над двигателем, пошли этот сервис подальше
Тепловые зазоры выбираются, это нормально, если на прогретом не напрягает - все нормально Smile
Lextasy
Спасибо за быстрый ответ.
Сервис уже послан. К слову это был сервис одного из официальных дилеров Автоваза в Питере. Уж не буду говорить какой... Но это отдельный рассказ...
На прогретом конечно не напрягает. Но стук всё таки мне не нравится... Ведь по идее не должно быть так. Боюсь как бы с движком что-нибудь нехорошее не сделалось. Confused
Darth
Ну на холодном они постукивают, это нормально, рашн сборка все-таки, если прет нормально - то волноваться не стоит. А холостые - 750-800 на карбе должны быть. По книжке он и на 650-700 должен работать, но это имхо перебор.
Lextasy
Ну ок. Тогда не буду волноваться)
Darth
Lextasy Да езди канечно и не парься, тем более, если сам все настроил и разрулил Smile
[/quote]
SPGEAR
По всем понятиям 4-ех цилиндровые двигатели ХХ 800-1000 об/мин,а 6 цилинров и больше 600-800 об/мин.Нормально будет 870-910
Darth
SPGEAR с 650 то я погорячился, 780- 800 точно было в старой мурзилке на карб, а на инж - 900 Confused
SPGEAR
В старой,может быть,но сейчас при расчете двигателей руководствуются теми данными,которые я написал.Сам когда-то эксперементировал,точнее расчитывал двиг,правда для Урала бортового с 6 цилиндровым двигом.
Sonauto99
У мого батм на Логане ХХ - 500 об. Работает как часы - тихо и ровненько. Я уже весь обзавидовался.
