aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Собственно сабж.
Маячит перед глазами - напрягает. Фонари проверил - все горят. Где искать? Как только завел - контрольная лампа не горит. Подозреваю, что загорается при первом нажатии на педаль тормоза. Хотя вчера вечером вообще не загоралась - обрадовался, что само вылечилось, а сегодня снова горит
ZaSKaR
Проверяй мягкие платы задних фонарей и их разъмы. Если не поможет,меняй реле контроля исправности ламп.
rg-45
aristos писал(а):загорается при первом нажатии на педаль тормоза
проверь контакты на платах. забей или меняй все лампы стопорей.выкинуть реле контроля.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
похожая ситуация и у меня, как только стало холодно и сыро то так же при первом нажатиии на тормоз загорается контрольная лампа хотя все лампы исправны и горят.... сегодня полезу разбираться в чем дело.
rg-45
aristos
