Обороты не сбрасываются
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты не сбрасываются вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 13:28
Не сбрасываются обороты до холостого хода, не постоянно но бывает довольно часто, датчик менял не давно. Что еще может быть?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 13:55
Мыть дроссельный узел, взять заведомо рабочий регулятор (не датчик) холостого хода, проверить на нем, РХХ браком тоже славятся. Кроме того, подгазовывать может и ДПДЗ. Его тоже либо проверить на рабочем, либо тупо заменить.
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 13:57
Педаль как бы если на себя потянешь нормально становится
hakimus
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 13:59
Так мошт она за коврик цепляется? Это боян Smile)
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 14:04
Да, нет за коврик не цепляется
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 14:05
трос регулировать.. 2 ключика на 13 тебе в помощь
Обычно я шучу всерьёз
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 14:08
Трос натянут, не болтается и не провисает
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 14:12
Dmitrii
вот именно, что не провисает..а должен..чуть
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 14:28
У меня при штатном прогибе 10мм тоже виснут обороты на горячую в пробках, отпустил еще на 10мм и закачал в оплетку троса 5 кубов масла. Радуюсь...
Dron_spb сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:24
было такое.. тож искал источнег проблемы, коврик ровно лежал, как показалось на первый взгляд, я его сразу исключил, а зря... он родимый тапку давил)))))
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:46
И я такую темку боянил, коврик мне, тоесть тросу газа, не мешал, но на всякий случай был заменен. Я его накачал маслом предварительно. Оказалась проблема в ДУ, пружина не доводила заслонку меньше миллиметра, ДУ был промыт и все хорошо.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 22:36
Dmitrii
если всё не то, то берёшь ВД-40 и пшикаешь ей в место крепления педали газа, а так же туда, где трос крепится на ДУ (где пружина).
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 10:59
Вчера отпустил тросик, действительно был натянут, побрызгал WD на пружину и в тросик, сейчас пока нормально.
Спасибо всем за советы
