petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Уходит около 300 г за 1000км.Прошёл 75 ткм.Пробовать ремонтировать или лучше сразу поменять? Спасибо.
J_rockiN
petrov писал(а):Уходит около 300 г за 1000км
Ну это еще по божески...
А так, замена заднего сальнока распредвала.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
:ooo: и уменя ???
petrov
А разве со стороны бензонасоса есть сальник распредвала?[/b]
J_rockiN
petrov писал(а):А разве со стороны бензонасоса есть сальник распредвала?[/
Ну... А как же без него.... Или уплотнительное кольцо там стоит... Короче говоря, копай туда
petrov
По моему там сальник в трамблёре и 2 кольца между движком и корпусом доп. агрегатов и между последним и трамблёром, но там подтёков вроде нет. Течёт только бензонасос.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
petrov
Такая же байда. Течет только именно из бензонасоса - из под крепления штока на подкачку. Вот думаю заменить или нет? Но у меня далеко не 300г на 1000 км.
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
у меня тоже течёт из под бензонасоса,точнее из под первой прокладки!герметиком промазывал на кокоето время помогало а потом опять начинало теч!
трамблёрто тут причём он дальше бензонасоса стоит!это всему виной корпус дополнительных агрегатов!
Sonauto99
KEW@
Я прокладки заменил - течь прекратилась, но потек потом уже сам бензонасос.
petrov
Короче говоря, я понял, что лучше не заморачиваться и поменять бензонасос на новый
KEW@
Sonauto99 писал(а):KEW@
я менял прокладки я мазал прокладки герметиком тож не помогло!
такшто проще забить!
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
заменил прокладки, промазал их герметиком ну и проставку заменил.
вот уже 3 тыщщи не видно ничего...не течет
J_rockiN
petrov писал(а):что лучше не заморачиваться и поменять бензонасос на новый
Насос не причем. Меняй прокладки.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
