Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Братья, подскажите:
1.можно поменять кран (что под бардачком) не снимая торпеду, прикипел блин. И вообще стоит его менять? Он у меня ни рукой ни соответственно рычагом на панели не перекрывается.
2.под поликом справа пас. заметил мокрое пятно, стал искать источник - нашел течет из печки и стекает именно туда. Потерю ОЖ стал замечать давно в небольших колличествах, добавлял ОЖ, по совету добавил в радиатор крахмалу, вроде прекратилось визуально, но течь присутствует (паралон на крышке в печке всегда влажный и это антифриз). ???
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
1.Можно.
Снимается вещевая полка, желательно борода магнитолы (чтоб не мешало), также желательно вынуть внутреннюю часть бордачка (она гибкая, легко вынимается), нижний корпус печки отщелнуть вниз - откроется свободный доступ к крану.
Желательно перед заменой слить ОЖ с печки, отсоеденив нижний патрубок в моторном отсеке (я первый раз этого не сделал
, вытекло стакана 2 тосола, задолбался вытирать и сушить обшивку).
2. Пары тосола весьма ядовиты, советую поменять кран поскорее, а то мигрень заработать можно.
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Спроси в сервисах, сколько стоит такая работа. Менять краник печки - не очень приятное занятие, особенно если делаешь это в первый раз, особенно когда на улице холодно, особенно когда роняешь в печку нижнюю гайку
Ничего особо сложного, конечно, в этой работе нет. Просто довольно геморройно.
madmozg, воздуховод снять забыл. А бороду и нижний корпус печки я бы трогать не стал.
P.S. Кран вынимается вместе с патрубком, я сдуру первый раз вместо 2 болтов в неудобном положении 4 закручивал
Vitasvvs
Спасибо! Скорее всего в сервис обращусь. Такую работу надо делать самому хотя бы в гараже, которого нет, или летом, которое прошло...
