CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Вот купил себе к зиме обогрев. Взял штатный за 630 р. комплект.
Под обшивку я его засунул, а вот как кнопки подключить не совсем разобрался.
Там три контакта: + для обогрева, + для подсветки ну и - понятное дело.
Вот вопрос: Откуда лучше и удобней запитать + посветки и откуда + на обогрев?
Понятное дело, что один от замка зажигания. другой с габаритов.
Только вот куда втыкать провода, что то не разобрался
El Dron
Авто: 4WD
CyberTIM писал(а):Откуда лучше и удобней запитать + посветки и откуда + на обогрев?
Лучше все взять от прикуривателя, и подсветку и питание.
volokh
посмотреть в схему от 2115.
CyberTIM
volokh писал(а):посмотреть в схему от 2115.
А что в нее смотреть, там и так все понятно. Мне бы знать как на практике лучше зацепить.
Про прикуриватель идея не плохая, ноя бы хотел все-таки чтоб при выключенном зажигании обогрев не работал. Ну так, на всякий пожарный.
volokh
CyberTIM
А в чем тогда вопрос?
Сделай как на заводе придумали и сделали и не придумывай себе лишних забот.
Петруха
volokh писал(а):Сделай как на заводе придумали и сделали и не придумывай себе лишних забот.
CyberTIM писал(а):Взял штатный за 630 р. комплект.
ГДЕ чот нигде их не видал
CyberTIM
Да у нас во всех магазх есть. В пакетике такой, написано ВАЗ 2115. Но я не думаю, что они чем-то отличаются.
CyberTIM
volokh
Вопрос в том, в машине куда подцеплять провода? На какие контакты?
El Dron
Авто: 4WD
CyberTIM писал(а):Вопрос в том, в машине куда подцеплять провода? На какие контакты?
Тока в разрыв походу. Ну и как вариант приделать провод со штекером в прикуриватель, как на навесных попагреях.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Я Емелю через релюхи запитывал. Т.к. кнопки мои не предназначены на такие токи. Как штатный работает - хз. Тут все дело в том, что можно проводку попалить, если подключиться неудачно. У меня сами попогреи запитаны через цепь мафона, т.к. там провд толстенный я делал, а релюхи можно запитать от выключателя печки (там плюс появляется только при вкл. зажигании). Хотя конечно, все это кохоз, если есть штатный способ подключения.
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
Меня такой же вопрос мучает. Комплект есть, а пока не пойму что и куда подключать ?
ZaSKaR
ZMV985
Авто: ВАЗ 21140
пару недель назад ставил себе подогрев (заводской компл-т), подключил все согласно такой схемы: "+" от нагревателей (через реле и предохранитель) - к клемме 7 х1 монтажного блока, "-" - на массу, "+" подсветки - к одному из контактов подсветки пепельницы (рядом с прикуривателем), один из контактов реле также на массу, а второй - к клемме 8 х4 монтажн. блока.
volokh
народ, вы чё совсем что-ли того-с!?
схему электрическую откройте и подключите согласно ей.
если в электрике не разбираетесь - дорога вам на сервис или к друзьям умеющим уверенно держать в руке паяльник. Нафига лезть туда, в чем совсем не разбираетесь. А потом такие заваливате форумы страшными историями о сгоревших автомобилях и пр. и т.п.
